Текущее время: 31 май 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки АКБ GTI 130 2006г.в.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 07:39
Техника: SEА DOO GTR 215 2014 г.в
Shrek писал(а):
Данис!
1. Аккум твой 100% на земле может быть исправен и в то же время от прыжка на волне может коротить на КЗ. Я тебе написал как его проверить. Если не хочешь следовать алгоритму проверки поиска неисправности - так и скажи. Не буду тогда тратить свое и твое время.
2. Реле напряжения НЕРЕМОНТНОПРИГОДНО! Если ты ковырял форум (наш гидроциклетный а не МОТОфорум) то мог заметить только статьи о изготовления НОВОГО САМОДЕЛЬНОГО реле! От старого береться только корпус и провода с фишками.
да видимо с мотореле путаю. Понял, буду проверять на оборотах тогда напругу. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:27
если не разберёшься пиши...мне
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 18:25
Хорошо, спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:06
я ему все оптом предлагаю. шрек не бузи 8)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 00:27
Если это про меня тоя этих зверей ремонтирую с 2002 года.... ты их тогда в кино видел....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 00:31
И когда мн звонят я даю консультации с фото по тяжелым вопросам...
Безво....альтруист..короче...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 08:55
Вчера проверил напряжение на клеммах, на оборотах 3500 - 12,1 Вольт было.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 09:32
На сколько я помню на оборотах должен выдавать 13.8-14.2
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:18
Лисс необходима помощь твоя, проконсультируй как решить проблему
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 16:22
реле регулятор напряжения, предохранитель 30А на реле стартера, магнето между каждой парой из трех желтых проводов должно быть короткое, если есть сопротивление то магнете каюк. Если чего напутал, поправьте.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:23
я на Средиземном море отдыхал, а проблему то решили?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:29
Вчера начал прозванивать магнето, всё в порядке звонится всё. Начал одевать фишку и не смог её защелкнуть, хотя снялась легко. Подгорели контакты и сами гнёзда фишки поплавились) Так что сейчас разберусь с контактами и буду пробовать. Всем отзывчивым спасибо, за помощь и поддержку! :friends: :beer:
IMG_5057.JPG [ 79.63 КБ | 5782 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 23:16
Ну вот и решилась проблема с зарядкой аккума.На холостых, на клеммах напряжение 15,4 вольт. Так что на будущее, проверяйте ещё и фишку на выходе из магнето. Всем добра!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:31
а должно 14.9 вольт
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:35
Данис! не перепутал? 14,5В наверное?
