Текущее время: 31 май 2026, 21:10
Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 107 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 58 След.
 Заголовок сообщения: помогайте xp di
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 21:02
Мучаюсь с гидрой уже очередной сезон((((не набирает обороты свыше 5700 причем они постоянно скачут от 5700 до 5000 с разным интервалом!С холодного заводишь 5700 стабильно,чуть покатавшись начинает продргиваться от 5700 до 5500 еще через некоторое время 5500 до 5000 это на воде,на суше 7300 отсечка!из проверок делал на холодную промер компрессии оба целиндра по 10 очей!топливо в норме на незапущенном 2.7 на заведенном 7.5!воздух напрямую накачал стартером до 7 дальше не стал!ревы поднимает!ошибок на инфоцентре нет,при вставлении ключа два писка и все дальше молчит можно заводить!народ выручайте не знаю куда уже копать грешу на сальники колена!могут ли они себя так вести или нет?и возможно ли их проверить в домашних условиях?
 Заголовок сообщения: Re: помогайте xp di
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:05
выходит, что без нагрузки норм, а под нагрузкой - херня.
что значит - топливо в норме на незапущенном 2.7 на заведенном 7.5??
это в рампе?
давление компрессора мерил?
это как - воздух напрямую накачал стартером до 7 дальше не стал?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:07
свечи одинаковые после катания? покажи
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:08
есть вариант по лепестковому... сперва его проверить нужно, потом сальники...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:54
Жень привет!топливо мерил как в мануале сказанно вместо фильтра тройник вставляем чип и получаем 2.2 бара(опечатался 2.7) завожу и получаю 7.5 бар давление насоса!воздух мерил так,снял шланг идущий от компрессора на топливную рампу на него напрямую шланг с манометром кручу стартер и через несколько секунд он накачал 7 бар дальше не стал крутить так как стравливающего клапана у меня нет!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:55
По свечам да забыл указать одна свеча с белым налетом вторая с черным!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:59
И что странно так это то что в том сезоне он крутил 6700 и иногда прыгал на 6900,а вконце сезона обароты упали до 5900 и все не тула не сюда и легкие подергиванияь,я промерил компрессор он больше 2 бар не поднемал перебрал его все собрал а проблемма только ухудшилась
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:07
качать должен 10, а не 7.
компрессия была 2 бара? в обоих или одном, каком?
обкатал после переборки?
лепестковые смотрел, целые были?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:08
свечи новые?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:12
2 бара качал компрессор до его переборки после которой накачал 7 дальше я его не стал мучать!топливный насос в затык качает до 12 и дальше манометра не хватает!лепестновые внешне целые но смотрел их не снимая!свечи старые,компрессия в обоих цилиндрах по 10 очков
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:17
до переборки свечи были те же? свечи смени!
ngk zfr4f11
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:22
ngk zfr4f11
До переборки компрессора свечи стояли теже зачистил их и поствил только на них до переборки компрессора не было белого налета ни на одной(они были обе черные)а тут одна белая стала!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:33
сперва смен свечи и проверь, если нет, то неси нижние форсы на стенд. потом все остальное.
у тебя может тупо не пахать один котел по зажиганию.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:35
Жень у меня есть еще форсунок по 2е нижней и верхней!их можно безболезнено поменять или их как и датчики ТПС прописывать придется?
