Hunter 174
Техника: BRP Sea-do xp 1999
Добрый день, приобрел данный агрегат без проверки на воде, компрессия 8.5 очков в каждом цилиндре при покупке завелся, подумал все норм.На воде начались проблемы, после спуска завелся с 3 раза, прогрел его около минуты поехал, свои 60 миль держит хорошо, но после остановки двигателя запустить его уже не смог. Свечи в нагаре ставил новые, свечи мокрые, продул проколил толка ноль, пару раз ещё завелся но при попытке дать газу глох, посадил аккум поехал домой.По приезду тыркнул его завелся с пол стоя на тележке, глушу завожу сново с пол пинка. НА следующий день все точь в точь приехал на воду завелся сразу погрел покатался заглушил больше завести не получалось, приехал домой завелся с пол пинка на телеге. ......... Щас заряжаю аккум изучаю мат часть но ответа не нахожу. (проблемы с карбами, с зажиганием , подсос воздуха через сальники поленвала?)Как сузить круг поиска? Куда копать? Может у кого было подобное поделитесь опытом...
Avantich
Техника: Sea doo XP 787
Проверить клапан ватербокса.
Hunter 174
Avantich писал(а): Проверить клапан ватербокса. Подскажите что такое?Где находится? Как проверить?
Avantich
В трюме у кормы после резонатора стоит бочка из которой уже резиновым шлангом идет выхлоп. На этой бочке (ватербокс) стоит клапан по форме похожий на рэйв клапан. Его задача открывать поступление воды в ватербокс и резонатор при больших оборотах тем самым охлаждая их. Если клапан не работает, ватербокс наполняется водой под завязку и не дает завести двигатель.
slavtol
Если клапан не работает правильно он и на холостом не будет в воде тарахтеть,переливать будет.
Hunter 174
Avantich писал(а): В трюме у кормы после резонатора стоит бочка из которой уже резиновым шлангом идет выхлоп. На этой бочке (ватербокс) стоит клапан по форме похожий на рэйв клапан. Его задача открывать поступление воды в ватербокс и резонатор при больших оборотах тем самым охлаждая их. Если клапан не работает, ватербокс наполняется водой под завязку и не дает завести двигатель. Он как-то регулируется? Или большей давление и он открывается? Сам клапан получается служит барьером между системой охлаждения и выпускной системой? Кстати у меня на 1 цилиндре сломан рейв клапан от туда выхлопные газы идут это критично?
petrycho
Цитата: Кстати у меня на 1 цилиндре сломан рейв клапан от туда выхлопные газы идут это критично? Как сломан?
Hunter 174
petrycho писал(а): Цитата: Кстати у меня на 1 цилиндре сломан рейв клапан от туда выхлопные газы идут это критично? Как сломан? Через него выхлопные газы идут, и внутри клапана все в продуктах горения. И пипка сломана которая на фото обведена.
i-26.jpg [ 70.94 КБ | 12782 просмотра ]
сарган
еще одна причина не запуска на воде. перепускает клапан газораспределения большой зазор износ поверхности картера плохая компрессия
Hunter 174
Компрессия около 8.5, насколько понимаю нормальная. То есть и из за рейв клапана может не запускаться я так понимал он только на мощность влияет.
Ilyich
Разберись с рейвами!!! Ибо будешь гадать долго и упорно. Теперь по сути: по тарелке- вытачи из капранала,сразу говорю из алюминия не точи и никого не слушай!рейв купи,у меня где то были б.у. Но они в Беларусь,ищи на месте....уверен,что сделаешь рейвы и поедешь,главное отпишись и заполни профиль
Hunter 174
Avantich
На второй фотографии тарелка клапана не от него! Вот так выглядит тарелка рэйв клапана. Маленьких пружинок нигде не видел, но себе я подобрал и поставил.
Тарелка клапана.jpg [ 17.68 КБ | 12740 просмотров ]
Hunter 174
Там На обоих клапан одинаковые тарелки, но в одной гайка в другой дырка))) Может такие тарелки на клапанах без вакуума? Такая тарелка как на вашем фото на клапане ватербокса. Там вакуум есть
Avantich
Нет. На клапане ватербокса у вас как раз правильная тарелка! А на рэйв клапанах должна стоять как я показал выше. С этими тарелками у вас клапана просто болтаются там, да и сифонит. Это приколхозил кто то.
