Всего 13 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 12 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей |
Ruslan10051986
Техника: Brp gsx 787
Доброго времени суток! Помогите ))) купил бомбу gsx 787, покатался попал на свою небольшую волгу и все .( один котёл работает плохо к рулю Горячий, к имплеру еле тёплый , чихает и пердит ) сначала думали карты , вызвал спецов , почистили сказали не очень и , после 7-8 часов манипуляций пришли к выводу что хана сальникам вала ( в спец сервисе кап ремонт с всеми новыми запчастями 80 р ) чудо не пришло ! Искра есть , двигатель перебран , карбы прочищенны! 1.5 месяца над ним колдуюь причины найти не могут !чудес не бывает таких может кто сталкивался ! Бензин 95, масло мотюль, свечи, провода меняли если кто знает что это или может устранить поломку 89100029644 буду очень признателен
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
выкрути свечу из переднего котла, во второй (задний) капни бенза и вкрути свечу. заводи но одном (заднем). если схватит, то нет подачи бенза. из-за сальника не откажет так резко. а самый клевый вариант, если поршень прогорел)) мерь компрессию.
Ruslan10051986
Мотор перебран полностью ! Он работает на любом одном горшке , на двух чихает .
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
золотниковый не проскочил?
Shrek
Dr.Ort писал(а): золотниковый не проскочил? + 100
Ruslan10051986
Что это и где его смотреть ? Да и вот читал читал а не может быть датчик холла?
Shrek
Между мотором и карбюратором. Нет не может - если датччик хола не работает - двиг не заведется
Ilyich
Не лезь в дебри,скажи какая компрессия?
Shrek
Ruslan10051986
Ruslan10051986
То есть накрутили , один раз нажали на кнопку пуска( нажал и сразу же отпустил )
Ruslan10051986
Мотор перебран полностью с валом и поршнями и расточкой
Ruslan10051986
Вал кап ремонт , поршня предпоследнего ремонта , горшки точили , все сальники и прокладки новые !
Ruslan10051986
Причина не мотор ! Брал с рабочего Гидрика мозги и катушку, тоже не помогло!карбы чистые , возвратка не забита, насос качает
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а, ну тогда точно не мотор...
