Текущее время: 22 июн 2026, 17:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 483 сообщения ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 1133 След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:07
Юрий Селиванов писал(а):
slavtol писал(а):
Олег23 писал(а):
Ты бы на суше добился нормальной работы,на воде он будет глохнуть
Как мне добиться нормальной работы. Что крутить на карбюраторах? Сейчас он работает нормально не глохнет, но обороты бывают высокие а бывают нормальные. И плохо разгазовывается
Проблема в карбере сто пудово,а вот что конкретно крутить, подскажут ямаводы, я в бомберах только могу подсказать что знаю.Если он нм суше не может разгозоватся,то под нагрузкой на воде он будет сразу глохнуть.
Грохнуть может и нет,а дико тупить это точно.крутить винты -ничего не даст,проблема глубже точно[/quote]
Подскажи где глубже рыть (БОМБЕР ХР 750 97г.в.) описал проблему в теме ЧЕРНЫЕ СВЕЧИ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 01:42
На 2и3 выкрути винты регул.холостых, регул.хол.только на ведущем. Винт H- 1.0 на всех трёх. L-начьни с 1.5 тож на всех. На суше холостые на ведущем карбе винтом накрути по тах. 3000тыс. На воде упадут, глав.завести на воде. Прогрел, хол. в пределах 2000,-работает неглохнет хорошо) резкий газ,-если глох. винт L-по 1/4 вира на всех и не и...бёт как ты там дотянешся)) стенда нет!) Повышаем пока уйдет провал. Если нет, разбираем карбы и вира коромысла на иг.клапанах +-2 дес. и погнал всё по новой!!). Провал ушол смотрим свечи- подгоняем под цвет кирпичь винтом H- по 1/8. Чорные,мокрые- льёт винт H закручиваем, серые, седые, белёсые -беднит винт H выкручиваем. Далее синхронизация свечи +- цвет и сухие. Планку главных заслонок подгоняеш так чтоб с отключеными и замасироваными колпачьками свечей по тахометру каждый цилиндр работал в одних с остальным оборотами. И опять все тем -же путём донастроить до желаемого эфекта!!!) Подсос только при запуске))))).всё имхо. Процес долгий, нудный. А вот с рейвами я несталкивался!.
Винты регулир холостых? винт он один на все три карба, стоит на первом карбе. Сейчас холостые 2000, заводится отлично и на суше и на воде, никогда не глохнет. Единственный недостатонк это если с места полный газ нажать он до 4х тысяч примерно долго думает а потом начинает лететь.
Мне нужно понять, чего ему много на холостых, бензина или воздуха, почему он обороты закидывает высоко (только на земле) с учетом того что заслонка в данный момент закрыта. Какие должны быть свечи на холостых, сухие или мокрые?
Рейвы на GPR управляются электронным приводом. Настраиваются легко.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 05:09
Воздуха у тебя много.на холостых свечи слегка влажные должны быть
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 06:53
по этому поводу,мне кажется проверь настройку Power Valve..... Рэйвы -по вашему...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 14:51
Рэйвы работают хорошо. Если бы они не работали то и гидрик не ехал бы все свое, а он едет. Они же как раз на высоких оборотах открываются.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 03:18
Вчера регулировали карбы. Сделали L1.2, h 3 оборота. Работает хорошо не газует сам. На газ реагирует хорошо. В субботу будет тест на воде.
Фото мотора =)
IMG_6877.JPG [ 1.56 МБ | 7641 просмотр ]
IMG_6879.JPG [ 1.35 МБ | 7641 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:27
Протестировали. Свечи кирпичного цвета. Есть небольшой затуп на 3х тысячах оборотов. Будем делать L 1.5 оборота.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:30
Много по времени тестировал?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:05
Олег раз уж не хочеш попробывать предложеные тебе настройки) а они и в прямь не твои а ближе к gp 1200). Так оттолкнись от своих родных что в мануале)).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 02:07
Час полтора покатались. Погоды нет холодно .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 02:12
Так изначально настраивал как в мануале. Но оно не работает ка положено. Видимо сказывается износ.
В итоге будет 3 верхние и 1.5 нижние.
До этого не было вообще низов, сейчас он дергает если на газик нажать, но если в пол то стрелка резко до 3х тысяч потом затуп секундный где то и сразу 8 тысяч.
По хорошему надо еще импеллер сделать или поменять, зазор там уже большой.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 02:53
Вчера протестировали. Настройки сейчас 1.5 низ 3 верх. Едет с места. Только водомет пробуксовывает. Свечи коричневые. В общем можно теперь кататься=)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:52
Ждём видас с покатух!))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:37
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 02:09
