Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей |
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Shrek
TOXA52RUS, писал(а): еще вопрос на компе захожу на форум на тел самсунг с 6 не могу пишет нет такого пользователя как исправить кто знает ничего не делать. сайт глючит бывает. у меня было: Интернет Эксплорер работает нормально, а Хроме нивкакую не хочет заходить... Потом пропал глюк.
Shrek
TOXA52RUS, писал(а): Tonys83 писал(а): Я в выхи планирую эту вентиляцию бака, через которую вода попадает, определить внутри моторного отсека и поместить в бутылку. А отверстие в корпусе заглушить. давай пообщаемся по поводу осушителя Что общаться? Сначала ответь себе на вопрос: А зачем производитель сделал так, а не иначе? И может у тебя тупо клапан не работает?
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
ничего не делать. сайт глючит бывает. у меня было: Интернет Эксплорер работает нормально, а Хроме нивкакую не хочет заходить... Потом пропал глюк.[/quote]
какой хром какой эксплорер на телефоне андройд
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
] Что общаться? Сначала ответь себе на вопрос: А зачем производитель сделал так, а не иначе? И может у тебя тупо клапан не работает?[/quote] вот что нить дельное бы сказал поставлю его в любом случае а то сегодня он работает а завтра нет народу много кто уже столкнулся с топливной
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
Shrek писал(а): Юморист какой! Долго придумывал шутку с глушителем? И не лень взрослому человеку писать это все.....
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Shrek писал(а): Что общаться? Сначала ответь себе на вопрос: А зачем производитель сделал так, а не иначе? И может у тебя тупо клапан не работает? Да походу производитель специально сделал приток воды в бак, чтобы клиенты скупали пачками топливные насосы по 40 тыщ. Там и нет клапана. Вентиляция бака после выхода из бака делится через тройник на две трубки: 1. первая уходит в верхнюю часть корпуса, в ней клапан подачи воздуха в бак, клапан дуется в бак -обратно нет, на корпусе крепится Г-образной форсункой с наклоном вниз. 2. вторая уходит в левую часть корпуса без клапанов, просто выходит снаружи корпуса рядом с брызгалкой охлаждения. эта часть 50% времени в воде находится. От сюда и поступает вода в бак.
Dr.Ort
ты не прав! в бочине клапан есть! он на стравливание из бака! http://www.zipland.ru/SeaDoo_Watercraft ... .html#unit №47 верхний для забора воздуха, но он под резинкой и не плохо защищен, при чем У-образный тройник (№37) способствует стеканию капель в бочину, на выдув, а не в бак!!! Если топить не часто, то вода уйдет сама, если катать под водой, то на верхний клапан нужен сепаратор или кидать в трюм, на крайняк!
Shrek
Жень! Какой клапан, какой сток! Тут: "какой хром какой эксплорер на телефоне андройд"... ТОХА, для тебя: 1. Виндовс, Андроид, Линукс - это ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 2. Хром, Эксплорер, Мазила, Опера - это БРАУЗЕРЫ которые работают в ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ (в любых)
Shrek
Tonys83 писал(а): Shrek писал(а): Юморист какой! Долго придумывал шутку с глушителем? И не лень взрослому человеку писать это все..... Вааааще не долго! Даже не придумывал! Просто если тебе не лень, Егор Александрович, то почитай тем на форуме побольше и поймешь, что я элементарно взял это из старых постов Забей в поиске: Не едет (глохнет) гидрик. ответы: сними сидушку, проедь без сидушки... Не лень мне было это всё писать по одной причине: Написал новичку чтобы он на чужие грабли по два раза не наступал.  Или это теперь на нашем форуме осуждается?
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
снял задний щит и под ним тавотница хочу прошприцевать но вот самое главное стоит пыльник как на шрусе и в нем какая то втулка на хомуте если взяться рукой то она гуляет на валу вопрос так должно быть или разбита она еще раз я новенький в этом деле больше по квадрам если есть у кого вопросы по ним с радостью помогу заранее всем спасибо
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
petrycho
TOXA52RUS, писал(а): мазать надо это дело Это вопрос или утверждение? Знаки препинания и на Андроиде есть
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
вы че злые то какие новичек в этом деле что может? конечно спросить
petrycho
да никто тут не злой, просто нужна везде конкретика . есть вопрос, будет ответ. в мануале посмотри, на первых страницах пишут о маслах и смазках. бери, заправляй в шприц и качай тавотницы. я к примеру не покупаю оригинальные смазки, всё работает на присадках....но это уже совсем другая сторона луны.
