Текущее время: 01 июн 2026, 12:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:14
Толян благодарочка тебе все так и сделаю
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 05:07
Не помню как на 97 год, а на 98-м ХР точно рейв-клапана были. Смотри их сначала. Симптомы на них указывают
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:26
А по мне так прихват поршня, перегрел-прихватило-заглох, еще минуту и по новой, а сейчас на холодную уже нет компрессии. меряй компрессию, пором все остальное.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:40
Подскажите тарелка дросельной заслонки на первом целиндре должна быть чуток изогнутой или ровной как и на втором (Бомбер ХР 750 97г.в.)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:52
та вроде всегда и везде ровные
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 14:04
спс подровнял буду дальше собирать этот конструктор
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 14:06
а по регулировке чем то поможите пошагово хотя бы приблизительно первичные настройки винтов H i L
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:03
О! Dr Oct появился!!! Привет! :friends:
Петро, брось ты свой карбюратор слушай Доктора :D :D :D
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:23
Привет, Валер)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:45
ценник нормальный мотор пашет свечи не меняем....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:47
изогнутая,выпуклая у вас должна быть сетка воздухана.чтобы не гнулись заслонки подсоса.если ровная то с 717.мотор у вас 787(110)лс.750-мотора не существует.к стати какого цвета корпус?коль фото нет..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 20:23
Новая мысля почему богатит RFI! А не может это быть из-за неисправного регулятора давления? Если он не сбрасывает до оптимального 3,8-4,1 атм то ведь прет же бенз лишний в цилиндры под давлением 8-9 атм???
Вот и симптомы у меня похожие: плохо (долго) заводится, максимальные обороты не развивает (6700 вместо положенных 7200 крутит - может потому что тупо их заливает?)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 20:53
Валер, давление конечно померь, но могут банально лить форсунки. в обоих котлах одинаково? свечи по паспорту? на рфи есть регулировка масла, может сбилась? если честно, больше похоже на дохера масла, чем на залив.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 02:00
Жень, форсы помыты-поверяны на стенде - нормуль, котлы откапиталены часиков 5 назад, компрессия нормуль, свечки какие только не ставил и по пачпорту и иридиевые и даже специяльно французские искал один хер 2 часа и чернее жопы у афроамериканца, а вот что автомикс регулируется слышу первый раз! Его както можно подкрутить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 07:10
Loosen jam nut and turn cable adjustment nut to
obtain proper pump setting.
The adjustment nut and jam nut for the oil injection
pump cable are located at the cable support on the
throttle body.
Ослабьте зажимную гайку и поверните гайку
Получить правильную настройку насоса.
Регулировочная гайка и зажимная гайка для впрыска масла
Кабель насоса расположен на кабельной опоре на
Корпус дроссельной заслонки.
Безимени-1 копия.jpg [ 55.79 КБ | 5551 просмотр ]
