Текущее время: 31 май 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: Проблема с RXP 260
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 03:54
Привет всем. Обращаюсь с такой проблемой, гидрик 13 года, когда ставлю на нейтраль появляется металлический звон, переодически, так же он возникает когда сильно валю. Спец ы смотрели сделали вывод что он в районе выхлопа. На скорость никак не влияет но звук напрягает сильно. Может кто сталкивался с такой проблемой?
вот видос
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с RXP 260
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 06:49
Попробуй снять бочку и потрясти, возможно отвалилась перегородка.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 07:05
У меня в конце прошлого сезона перегородка болталась в ватербоксе, как х..й в ведре, никакого звука не было вообще.
Обнаружили на консервации случайно.
Так что не факт....
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 09:01
igor24 писал(а):
Так что не факт....
ну может у тп слух музыкальный... :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 17:25
боюсь касяк с маховиком
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:12
а можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 08:51
я тебе на причале говорил
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 08:55
Техника: BRP RXT X 260 RS
Снимай водомет, снимай компрессор, для облегчения можно и свечи. Один медленно крутит вал водомета, второй через зеркало(ну или эндоскопом, на али 300р.)смотрит состояние зубов на маховике, смотрит через отверстие, куда вставляется компрессор.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:27
и я про это
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:12
а какие возможны последствия в случае не своевременного устранения, есле это маховик?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:45
семейный бюджет попадет рублей на сто.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:25
решил начать с малого, проверить банку, подшипник водомета и проверить вал. о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:57
Неправильный подход, чтобы сэкономить, начинать надо с сложного, тем более, что по большому счету, ничего сложного и нет, но если упустить, как правильно отметил Юрий, цена будет от 100
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:24
это к деньгам
0-02-05-60f88300656645b101545fc9c89dfadf1d98e89f9bcdbd94ae7dc2b5019f3425_full.jpg [ 154.63 КБ | 8766 просмотров ]
0-02-05-910cfac82660caafc4370f53d65a172c9501452d812c0a1511591772da146b40_full.jpg [ 165.27 КБ | 8766 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:51
И что тут никак? Двойная шестеренка дальше что?
