Текущее время: 31 май 2026, 20:17
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 04:24
Техника: SEA DOO GTX 155 4 TEC
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Гидрик sea doo 155 4 tec 2004 г.. После 15 мин. резвой езды начинает тупить. Не набирает обороты больше 5000. Появляются проблемы со стартом. Заводится только с 3 попытки. Батарея в порядке. Топливный фильтр новый. Посоветуйте где копать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 05:18
Александр бензонасос смотрел ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 08:35
При заводке бензин идет из патрубка от насоса на двигатель. 15 мин.скорость хорошая. Возможно ли ,
что проблема с насосом позже возникает?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 08:39
Сканер подключите когда тупить начинает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 08:53
как на авто...насос нагревается особенно летом,и перестает качать нужное давление.а вскоре совсем умирает..опять же как вариант.проверять надо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 09:16
Как правильно проверить насос?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:45
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
А что за фильтр вы поменяли ? У них же он стоит сверху колбы с р.д.т . Нужно манометр подключить паралельно рейке через тройник и смотреть какое давление под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 12:26
Заехать в любой автосервис и попросить проверить :D
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:24
Самый простой способ, взять с собой в канистре 10-20 литров бензина. В баке оставьте литров 10. Когда начнет тупить, якобы от нагрева насоса, зальете в бак холодного бензина из канистры. По логике насос охладится и гидр должен поехать. Если уж пошла аналогия с автомобильными насосами.
У меня было нечто подобное на авто, в жару мотор тупил. Плеснешь бенза на заправке и опять все норм.
Когда вскрыл бак, топливоприемная сетка была в какашках и сжата как пустой тюбик от зубной пасты.
Поменял сетку и больше такого не повторялось. Насос был в порядке.
В вашем случае дело может быть не в насосе....
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:10
Взять тройник врезать в магистраль подключить манометр с шлангом около 70 см длиной манометр на 5 - 10 атмосфер спустить на воду и проверить давление в процесе покатушек давление точное не помню... пусть рнбята подскажут.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 04:22
Всем спасибо за советы.
Буду проверять.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 06:55
в районе 5 кг/см должно давить
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:03
2.9-3.1 должно по мануалу
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:47
Буду проверять.
давление в рампе.jpg [ 27.82 КБ | 8651 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:31
и проверять во время езды...
