Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей |
unga
Техника: гидроцикл Bombardier BRP GTX 185 LTD
проверил давление - на холостых(1850об)сразу давление 5кг потом прогрелся стало 3кг начал газовать давление повышалось до 6кг и понижалось то есть работало как положено(консультация друга-моториста) проверил датчик подключали на сто как то-давление повышали и понижали сказали всё в норме датчик работает но гидр всё равно пищит проверял всё в гараже (подключал воду) вопрос при вкл.зажигании 5 раз нажимал кнопку SET был продолжительный писк и надпись END -это что означает когда заряжал АКБ случайно коротнул температурный датчик-может что в мозги пошло и сохранилась ошибка ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
куда дальше лезть
unga
где то читал что когда меняеш датчики они должны сами привязываться (около дня гидр будет компосировать мозги) может в этом причина что коротнул подскожите кто знает
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
мерели в гбц ? нужно мерить на полностью прогретом моторе , чтоб плита прогрелась, а лучше прокатится и смотреть
unga
я завтра хочу так и попробывать- манометр останется вкрученым но датчик то отключён. не будет ли гидрик опять пищать инфо с датчика то не поступает???????
| Модератор |
unga
уважаемые спасибо буду пробывать обязательно завтра отпишусь о результатах
| Модератор |
unga писал(а): уважаемые спасибо буду пробывать обязательно завтра отпишусь о результатах кстати. а какого цвета у вас маслянный датчик? Надеюсь черный.
Raider писал(а): unga писал(а): уважаемые спасибо буду пробывать обязательно завтра отпишусь о результатах кстати. а какого цвета у вас маслянный датчик? Надеюсь черный. привет Юра,производителя проверяешь?)
| Модератор |
igor sea-doo писал(а): Raider писал(а): unga писал(а): уважаемые спасибо буду пробывать обязательно завтра отпишусь о результатах кстати. а какого цвета у вас маслянный датчик? Надеюсь черный. привет Юра,производителя проверяешь?)  Приветы.  Нет Игорь. криворуких мастеров, которым лень прочить талмуд.
unga
здравствуй юрий и игорь мы не ленимся и с ровными руками(моторы перебираем серьёзные)просто хочется спросить у профи с гидрами дел не имели  - датчик чёрный цифры на нём (02.03),(256777),(1.8.2.2)
unga
юрий сделали как описано в талмуте поеду на реку проверять может что записать надо одни подсказывают что надо залить масло большей вязкости 5w40 например как думаете
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Оригинальное масло и идёт с такой вязкость ю
unga
никита спасибо блин. беда что сегодня у нас дождь идёт буду ждать погоды и сразу отпишу
лисс
Ага 5w40 самое то... можно гидру при минус 20 заводить 10w40всесезонка а 15w.... 20w....эт летние... датчик кстати не барахлит? У них бывает...
