Текущее время: 01 июн 2026, 00:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 93 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:39
Техника: Sea-doo GSX 787 RFI 2000г
Согласен со всем сказанным.Буду ждать результата горячей опрессовки.Вдруг там засада....Надо было цилиндры местами поменять,если есть проблема не герметичности цилиндра,то задрало бы второй....
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:44
Да ты юморист я смотрю :D
А так: Знать бы прикуп - жил бы в Сочи :D :D :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:47
Shrek писал(а):
Насчет сканера маловероятно если ничего кроме железа не менялось. Если бы датчики (ДМРВ или ДПЗД) ну или мозги меняли тады да сканер нужен.
Вот как первый раз первый цилиндр задрало,так и продолжает его перегревать,не смотря на замену железа на новое.Есть большая вероятность ,что форсунка первого цилиндра сильно беднит смесь,отсюда и проблемы....У людей было именно так....Созванивался с Краснодарскими ребятами,говорят частая проблема... :Search:
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:49
Нам щютка строить и жить помогает..!! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:41
стопудово бедная смесь.когда он на обкатке у тебя не выходил на глиссер=нет мощи.это потому,что из двух горшков правильно работал только второй,и как бы тащил за собой первый,в котором была беднота.надо было этот момент прочухать и сразу выкрутить свечки и по нагару всё бы сразу понял.
почему беднит-это другой вопрос..
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:27
Привет Юр! А ведь это идея которой не хватало! :D Лешь, сними форсунки отнеси в любой автосервис где моют ультразвуком да на стенде проверь какая производительность у той которая в первом цилиндре относительно второй. Если сильно разница заодно и почистишь там же её.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:36
Кстати Лёшь а может ведь быть и тупо обрыв управляющего сигнала на форсунку! Чтото об этом не подумали вообще ведь инжектор же ёмаё! Не открывается форса 1 цилиндра. Цилиндр работает на остатках смеси от 2-го цилиндра, но бедной тк поступает же воздух для смеси 1-го цилиндра, вот и питается 1 цилиндр бедной смесью и клинит его без смазки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:48
Звиняюсь конечно но отслеживая темку невъезжою: гидр был у знакомого на сконере и не ужели невыявил-бы отсутствия сигнала на одну из форсов??? Невяжктся как то)))))))
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:07
Анатолий,в том то дело,шо на сканере он НЕ Был..... Поэтому и не вяжется .Я писал,что его надо продиагностировать,а телефон человека,у которого есть сканер потерял
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:09
Валерий,форсунки проверены,заодно почищены,льют ровно,фото на первой странице.
1495455138480-1960608669.jpg [ 239.98 КБ | 6891 просмотр ]
IMG_20170522_153440.jpg [ 260.51 КБ | 6888 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 22:52
обедненка однозначно. кстати если обрыв то РФИ код ошибки выдал бы обязательно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:19
может пригодится...не давно челу с форума два цилиндра отправил с рфи,проблема микро трещина под форсункой.проявлялась естественно только на прогретом моторе.(не первый раз вижу)может это заводская проблема этих гидр???не знаю.
Лешь! Вот Игорек написал! Может к нему обратишься?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:35
Спасибо,Валера!Звякну Игорю,побеседую.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:36
Главное отпишись потом в чем проблема была! Для потомков :D
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:51
Леша вот ник человека,купившего цилиндры."coverentt"
