Текущее время: 01 июн 2026, 07:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Перекрут gtx 947
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 13:02
ALEKS подскажи)))
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:14
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
BlackSalim писал(а):
спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом..
Игорь могу винт тот что по мануалу отправить для проверки
спасибо Салим,у меня есть тот который должен стоять.солас шаг блин не помню,надо глянуть.брал у Сани с омска.у него же видел еще такой.и у него в описании то же именно на лимиту.лопасти прямые не закругленные.
Игорь за твой винт первым делом спросил,но сделка не состоялась
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:24
У Саши спросил?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:52
Yamaha vxs 1800
Я менял свой винт на 920-ый.Так гидрик бешенно уходил в кавитацию.Вернул винт на место.
Дык 920 же с толстой сердцевиной,какой сейчас стоит?
Если верить этой странице мануала,то в gsx lim винт 271000810
А если посмотреть на него на ебау http://www.ebay.com/itm/271000810-SEADO ... v0&vxp=mtr
То это совсем не то,этот винт тоже с большой сердцевиной
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 23:24
Yamaha vxs 1800
Ситуация проясняется!судя по каталогу мегазипа gsx limited 3 разных версии,и отличаются они именно водометами.Полностью металл стоял на GSX Limited 5625, 1998 штатный номер импеллера 271000654.В остальных вариантах либо бронзовые спрямляющие,либо полностью пластик,а также винты с большой сердцевиной!
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-g ... 5/gsx-1015
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 23:27
Так, и что тогда получается?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 23:48
Yamaha vxs 1800
Получается у меня вообще хрен пойми с чего стоит.Либо искать оем 271000654,либо его аналог от соласа
Yamaha vxs 1800
Аналог от соласа пока тоже не могу подобрать
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 00:01
Yamaha vxs 1800
X Prop SE-SC-X(13-16) (LIMITED SUPPLY) это единственный аналог от соласа
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:17
Всё правильно было 3 gsx ltd в 98 году
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:12
grigoryan писал(а):
пластиковый дом,на этих моторах(947,951)при хорошей езде больше двух,максимум трех сезонов не ходят!!!хоть следи за ним хоть не следи.раздувает его первое на посадочном месте втулки.потом середина начинает шевелиться .ну про перегородки я думаю всем понятно ,что их почти не остается.мое мнение.
Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню.
Вобщем,с трудом подобрался к винту камерой с зеркалом. Номер на винте QC 000923.
Изображение 001.jpg [ 32.53 КБ | 8657 просмотров ]
Изображение 002.jpg [ 33.51 КБ | 8657 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 13:50
сноровку никуда не деть!!))) :good: спасибо Юра.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:42
Не за что :beer:
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:50
Yamaha vxs 1800
Юра Спасибо большое!Уже купил у гайки новый оригинальный импеллер.Прийдет,поставлю,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:58
Yamaha vxs 1800
Ребята можно поднять тему,забрал посланный Гайкой оригинальный импеллер.Я так понял на эту модель на заводе сразу ставили винт скат трэк.Так как коробка скат трак,и все наклейки с номерами совпадают с винтом.Импеллеры абсолютно разные,как шагом,так площадью лопаток.
IMG_20170602_153439.jpg [ 2.33 МБ | 8560 просмотров ]
IMG_20170602_144720.jpg [ 1.9 МБ | 8560 просмотров ]
IMG_20170602_144757.jpg [ 1.73 МБ | 8560 просмотров ]
IMG_20170602_144728.jpg [ 1.65 МБ | 8560 просмотров ]
IMG_20170602_144812.jpg [ 1.5 МБ | 8560 просмотров ]
