Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
igor sea-doo
пластиковый дом,на этих моторах(947,951)при хорошей езде больше двух,максимум трех сезонов не ходят!!!хоть следи за ним хоть не следи.раздувает его первое на посадочном месте втулки.потом середина начинает шевелиться .ну про перегородки я думаю всем понятно ,что их почти не остается.мое мнение.
grigoryan
slavtol писал(а): grigoryan писал(а): на моем жсиксе лимите импеллер пластиковый..... и он точно не менян.... Как ведет себя мотор? В отсечке? Никакой отсечки,работа идеальная.
grigoryan
BlackSalim писал(а): grigoryan писал(а): на моем жсиксе лимите импеллер пластиковый..... и он точно не менян.... Юра у тебя какого года? 99год,я так подозреваю,у них разные всёж были ,металлические устанавливались с пресловутым"белым" 947 мотором.
grigoryan
igor sea-doo писал(а): пластиковый дом,на этих моторах(947,951)при хорошей езде больше двух,максимум трех сезонов не ходят!!!хоть следи за ним хоть не следи.раздувает его первое на посадочном месте втулки.потом середина начинает шевелиться .ну про перегородки я думаю всем понятно ,что их почти не остается.мое мнение. Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню.
grigoryan
petrycho писал(а): slavtol писал(а): grigoryan писал(а): на моем жсиксе лимите импеллер пластиковый..... и он точно не менян.... Как ведет себя мотор? В отсечке? как будто на одной свече работает, или как-будто бенза не хватает. Не вкурил ответ....
igor sea-doo
grigoryan писал(а): igor sea-doo писал(а): пластиковый дом,на этих моторах(947,951)при хорошей езде больше двух,максимум трех сезонов не ходят!!!хоть следи за ним хоть не следи.раздувает его первое на посадочном месте втулки.потом середина начинает шевелиться .ну про перегородки я думаю всем понятно ,что их почти не остается.мое мнение. Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню. спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом..
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
grigoryan писал(а): BlackSalim писал(а): grigoryan писал(а): на моем жсиксе лимите импеллер пластиковый..... и он точно не менян.... Юра у тебя какого года? 99год,я так подозреваю,у них разные всёж были ,металлические устанавливались с пресловутым"белым" 947 мотором. Ясно.У меня 98-го и металл корпус.У нас и винты разные
BlackSalim
| Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): grigoryan писал(а): igor sea-doo писал(а): пластиковый дом,на этих моторах(947,951)при хорошей езде больше двух,максимум трех сезонов не ходят!!!хоть следи за ним хоть не следи.раздувает его первое на посадочном месте втулки.потом середина начинает шевелиться .ну про перегородки я думаю всем понятно ,что их почти не остается.мое мнение. Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню. спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом.. Игорь могу винт тот что по мануалу отправить для проверки
slavtol
| Главный старшина |
Салим я покупал этот водомет тоже от гидра gsx 98г.Возможно в пендосии на него впороли этот легкий винт,чтоб выкрутасы делать,но у меня корпус не позволяет повые,а вот максималку хотелось бы прибавить,на дальняки часто гоняем.Какой у тебя стоит винт,номер?Он же должен быть тоже с маленькой сердцевиной?Как ведет себя мотор?
slavtol
| Главный старшина |
BlackSalim писал(а): igor sea-doo писал(а): grigoryan писал(а): Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню. спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом.. Игорь могу винт тот что по мануалу отправить для проверки На какой импеллер ты заменил свой штатный?И что при этом изменилось?
slavtol
| Главный старшина |
grigoryan писал(а): igor sea-doo писал(а): пластиковый дом,на этих моторах(947,951)при хорошей езде больше двух,максимум трех сезонов не ходят!!!хоть следи за ним хоть не следи.раздувает его первое на посадочном месте втулки.потом середина начинает шевелиться .ну про перегородки я думаю всем понятно ,что их почти не остается.мое мнение. Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню. Юра,я свой пластиковый водомет и списал из за шевелящейся середины и разбитых спрямляющих.
BlackSalim
| Старший мичман |
Я менял свой винт на 920-ый.Так гидрик бешенно уходил в кавитацию.Вернул винт на место.
slavtol
| Главный старшина |
BlackSalim писал(а): Я менял свой винт на 920-ый.Так гидрик бешенно уходил в кавитацию.Вернул винт на место. Дык 920 же с толстой сердцевиной,какой сейчас стоит?
BlackSalim
| Старший мичман |
slavtol писал(а): BlackSalim писал(а): Я менял свой винт на 920-ый.Так гидрик бешенно уходил в кавитацию.Вернул винт на место. Дык 920 же с толстой сердцевиной,какой сейчас стоит?
Безымянный.png [ 272.11 КБ | 8836 просмотров ]
igor sea-doo
BlackSalim писал(а): igor sea-doo писал(а): grigoryan писал(а): Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню. спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом.. Игорь могу винт тот что по мануалу отправить для проверки спасибо Салим,у меня есть тот который должен стоять.солас шаг блин не помню,надо глянуть.брал у Сани с омска.у него же видел еще такой.и у него в описании то же именно на лимиту.лопасти прямые не закругленные.
