Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя |
slavik937
fatra3x";p="11005 писал(а): DDmitriy";p="10999 писал(а): На суше не будет центробежной силы которая может смещать например топливо в баке в сторону или какие нибудь шланги подачи топлива и т.д. Поэтому если на суше обороты упадут то это однозначно механика (чтото задевает или натягивается или коротит при повороте руля) Если не падают на суше обороты значит тоже механика но связанная уже со смещением внутренностей гидрика или топлива под действием центробежной силы в повороте. Я так думаю. По крайней мере проверить на суше не сложно. Если мотор изношен в какашку то при повороте водомете сложнее прокачивать воду, и на воздухе это не проверишь....
я думаю мотор не сильно изношен
slavik937
да кстати завтра поробую покрутить на суше руль и посмотрю на обороты
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
slavik937";p="11011 писал(а): да кстати завтра поробую покрутить на суше руль и посмотрю на обороты
Если дело в тросике на воздухе это не сильно заметишь ибо нет нагрузки на водомет, а вот если дело в электрике - то вполне.
slavik937
fatra3x";p="11012 писал(а): slavik937";p="11011 писал(а): да кстати завтра поробую покрутить на суше руль и посмотрю на обороты Если дело в тросике на воздухе это не сильно заметишь ибо нет нагрузки на водомет, а вот если дело в электрике - то вполне.
согласен как попробую сразу отпишу
Denis
у меня была такая проблема! тоже на поворотах не тянула))) потом вообще заводится не стал!!! вскрытие показало: подшибники разволились на волу сразу три просто разлетелись задрало целиндры ну и поршневую разбило на валу иголчатый подшибник просто размесило все ролики и разжувало! вообщем вал стоит в москве 18 тыс и ещё им нужно свой отдать вот на таких условиях вал не новый после рестоврации или мотор новый счас нужен это всё из-за дешового моторного масла и из-за высокого актаного числа в бензине,,,, вот такие дела братцы!!!
_________________ пошол на курсы повышения зарплаты!
Denis
и хочу добавить ещё японцы молодцы умеют технику делать я сам всё лично разбирал менял делал движки работают до последнего!!!
Эдуард
| Старший матрос |
проверь дружище подшипники на водомете. только прошу повнимательнее отнесись к этому вопросу.
Max
через рулевую колонку проходит жгут проводов и перегибается в месте ее кркпления очень похоже что там перетерлись провода и замыкают либодруг на друга либо на массу.для начала посмотри это место
slavik937
вот на днях катался короче иногда тянет на поворотах иногда нет
тросики вроде все посмотрел что интресно заметил что при повороте на лево обороты падают больше чем на право
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
slavik937";p="12269 писал(а): вот на днях катался короче иногда тянет на поворотах иногда нет тросики вроде все посмотрел что интресно заметил что при повороте на лево обороты падают больше чем на право
Бензин оттекает в какую либо сторону? при повороте шлаг какойнить перегибает от инерции?
slavik937
а как это посмотреть перегибает или нет?
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
бензошланги руками пооттягивать в разные стороны, посмотреть может где перегибает...
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
Сто пудов растянулся тросик газа.
Лечить помогает мало.
Вариант почти всегда только один замена троса
Но было разик исключение - трос газа зацепился за что... уложил по трассе, захомутиковал и больше провалов газа на поворотах не было!
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
