Текущее время: 01 июн 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Re: Проблема gtx 947
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:21
[quote="slavtol"]Винт l я вообще не трогал с момента ваших настроек.Сейчас стоит нулевик на воздухе,я так понимаю н должен тоже быть чуть выше.Игорь сколько по твоему мнению нужно выставить н?[/quot
закрутить до конца,потом выкрутить на полтора два оборота.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 18:44
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Ковырял шайтан машину,винт н был сильно затянут,стоял на 0,5 оборота,а еще нашел причину падающих оборотов.Порвалась резинка на выхлопной.Резинку поставил новую перед последним заплывом.В общем ставлю новую резинку,настройки карбюратора по мануалу,завожу.Полный газ,и вижу как в максимальных оборотах идет стрельба в глушак!Большая баклуша выхлопной хочет порвать резинку!Пропуски зажигания?
IMG-20170514-WA0001.jpg [ 97.71 КБ | 5061 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 20:55
стрельба у меня была от большого количества топлива.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 21:12
Yamaha vxs 1800
Петь у меня получается наоборот мало было топлива,а он как с пушки,с выхлопной черный дым валит
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 04:25
Извиняюсь что не в свою тему лезу может подскажите по настройкам карба Gp1200R
1200R
L- 1?1/8 All
H- MAG 1?1/4, CTR 1?1/4, PTO 1?
1/2
Подскажите сколько крутить, что означают цифры через тире? Вот например L сколько крутить 1 +1\8 или 1 либо 1\8
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 06:57
Олег, один оборот и плюс одна восьмая часть оборота.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:26
Спасибо) Так бы в мануале и написали, а то гадай сиди плюс это или минус =)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 14:33
Yamaha vxs 1800
Общался сегодня с умными ребятами,сказали что моя проблема с хлопками это вовсе не проблема!Это отсечка мотора.Мотор нужно задушить
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:26
Т.е.топливо идет т.к карбы стоят, а искры от мозгов нет.
Вот и хлопки.
Тогда винт ставь скоростной и все дела
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:40
Т.е.топливо идет т.к карбы стоят,это как? а искры от мозгов нет.
Вот и хлопки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:45
Yamaha vxs 1800
Вот и хлопки.
Совершенно верно!С винтом у меня тоже заморочки.Он очень редкий,номер 271000890.Чем заменить?
