Текущее время: 01 июн 2026, 06:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: Проблема gtx 947
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 23:30
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Ребята привет!Сегодня был очередной спуск,гоняли далеко,собрал несколько проблемок.
Спускаем на воду,грею мотор,даю коксу,как только тахометр переходит за 7100,появляется отсечка,причем жесткая,как будто один или может оба котла кратковременно отключаются.Едет рывками,стоит отпустить газулю и обороты упадут до 7100 и ниже,рывки прекращаются,едет ровно.
На обратном пути начали падать обороты,по возвращению стали 6780.По оборотам грешу на рэйвы,думаю в них и найдется причина.
Плыли без фанатизма,почти все время 60км/час,редко выжимал полный газ.
Что делать с рывками?Я понимаю что рядом отсечка,но не так же жестко!Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема gtx 947
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 23:41
на карбах ничего не крутил? Н на четверть открутить.
Рейвы снять, почистить, посмотреть срабатывают ли.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 00:10
Yamaha vxs 1800
Петя h наоборот на четверть закрутил перед этим выездом,потомучто свечки были чернющие,сейчас тоже темные,но уже намного лучше,почти коричневые.Думаю дело не в карбе,в электрике
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 01:10
А чернющие после проката или на суше?
Может открутить на пол оборота?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 01:11
Когда до этого раза крайний раз гонял?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:11
Толик,бензин где заливал?убедись что нет воды в отстойнике.будешь закручивать назад,будь аккуратен с уплотнительной резинкой.часто закусывает и от сюда подсос воздуха.ну и все выше перечисленное просмотри.зря в карбы полез!!!вернее болты начал крутить.и свечи поменяй.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:21
Yamaha vxs 1800
Бензин свежий,на проверенной заправке.Отстойник проверял перед заплывом,все ок.На резинку не смотрел,сегодня посмотрю.Свечки свежие,дорогие,проехал 2-3 часа.Полез потомучто они черные,смесь слишком богатая.Фото свечек после предыдущих покатушек прилагаю.Рывки могут быть связаны с сильно затянутыми h?
После вчерашнего проезда,свечки стали посветлее так как н прикрутил на чатверть,но все равно они еще черные
IMG-20170514-WA0000.jpg [ 121.22 КБ | 7571 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:37
в смысле сильно затянутые н ??у этого винта всего рабочий ход четверть оборота.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:38
а провалы пропали?насос по метке сейчас или как при обкатке?
Последний раз редактировалось igor sea-doo 14 май 2017, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:39
Yamaha vxs 1800
Кстати до последнего выезда и закрутки на четверть н,рывки тоже бы,но они были не такие значительные,едва заметны
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:40
Yamaha vxs 1800
а провалы пропали?
Провалы увеличелись
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:42
Yamaha vxs 1800
Попробую отпустить н назад чуть больше чем четверть
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:43
попробуй все в стоковые настройки поставь.и резинку проверь отстойника...прямо чуйка что закусило ее.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:46
Yamaha vxs 1800
Винт l я вообще не трогал с момента ваших настроек.Сейчас стоит нулевик на воздухе,я так понимаю н должен тоже быть чуть выше.Игорь сколько по твоему мнению нужно выставить н?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:51
Yamaha vxs 1800
Насос масла бодяжит по моему тоже дофига,но стоит по метке.Свечки всегда замаслены и нагар нехилый за 10 часов собрался
