TLC80
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
Всем привет.Снова нужна ваша помощ.Разобрал магнето там обнаружил два кусочка метала как кто то уже писал. Всё продул, протёр,собрал предохранитель перестал гореть.Завёл работает нормально,но зарядка скачет.Набирает 14- 14.5 потом резко падает причём до 1 может до 4 вольт потом опять набирает.Иногда держится несколько секунд.Не могу понять почему напряжение падает меньше чем заряд аккумулятора? Может надо регулятор поставить отдельно? Магнето напрямую выдаёт 35 и выше как газавать .Контакты тоже все проверил.У кого какие мысли помогите плиз.
TLC80
Снял видео показаний тестера.Как выложить?
petrycho
может просто таблетка мандит? Я про выпрямитель, он же реле зарядки
Anatoliy11
TLC80 писал(а): Снял видео показаний тестера.Как выложить? грузи в ютуб а потом ссыль сюда.
Anatoliy11
petrycho писал(а): может просто таблетка мандит? Я про выпрямитель, он же реле зарядки А больше нечему)) Если б катушка показагий вообщеб небыло)
TLC80
Таблетка на моём в компе стоит,можно отдельно поставить?
TLC80
Но почему падает до нуля,аккум же стоит?
petrycho
А щупы мультиметра уверенно контачат? Может окислы какие? Или сам прибор мандит?
BlackSalim
| Старший мичман |
Переменное напряжение с генератора как выдаёт?( с нагрузкой и без)Можно реле от 4 тактника или di поставить
Shrek
Напруга меряется при оборотах 3000 и выше. Стандарт 13,5-14,5. Если обороты ниже то может падать до аккумуляторного 12 В. Если падает до 1 В то сгорел предохран на зарядку аккума. Переменка с магнето выходит до 70 В норма.
petrycho
мануал пролистал, ничего про переменку. Только мерить
Shrek
petrycho писал(а): мануал пролистал, ничего про переменку. Только мерить В смысле? Переменку тоже можно мерить. На разных оборотах будет от 0 до 70 В напрямую с магнето. В мануале моем например точно есть методика замера.
petrycho
в своём не нашёл.
Shrek
petrycho писал(а): в своём не нашёл. Петь бросать скрин или на слово поверишь?
petrycho
да верю, просто свой пролопатил, ни в разделе электрики, ни в конце, где характеристики ничего нет, кроме ампеража и мощности.
