Текущее время: 01 июн 2026, 05:11
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 22:08
Техника: Sea Doo Speedster 215
Доброго дня! Нужен совет! Двигатель rotax 787. Вместо клапана ватербокса заглушка,на коллекторе шланг идущий на клапан через троиник соединен с шлангом головка-колектор.Чем чреват такой колхоз? Правильно ли вообще закольцовано?
Последний раз редактировалось OlegKn 05 июл 2017, 12:58, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:58
OlegKn писал(а):
Доброго дня! Нужен совет! Купил катер,двигатель rotax 787. Вместо клапана ватербокса заглушка,на коллекторе шланг идущий на клапан через троиник соединен с шлангом головка-колектор.Чем чреват такой колхоз? Правильно ли вообще закольцовано?
Скачай мануал и посмотри картинки. Нам отсюда не видно и не понятно описание.
Клапан.jpg [ 216.34 КБ | 10230 просмотров ]
Клапан 2.jpg [ 173.92 КБ | 10230 просмотров ]
клапан3.jpg [ 244.04 КБ | 10230 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 22:15
Нет не правильно.С завода стоял,значит должен стоять. Заглушку поставили,работает? Тебе цену сказали.Цену новой знаешь. Или ставь и делай как положено или катай как есть. Двигло думаю в твоем случае целое останется
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:28
Ссылка
Последний раз редактировалось OlegKn 05 июл 2017, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:35
Еще мне кажется перепутан вход и выход воды? Если смотреть сзади,правый шланг у меня идет на водомет. Левый - на подключение садового шланга и промывки тосолом. По мануалам вроде должно быть не так? Водомет воду нагнетает в двигатель или высасывает?
Последний раз редактировалось OlegKn 05 июл 2017, 13:01, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:07
Нагнетает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 19:34
OlegKn писал(а):
Еще мне кажется перепутан вход и выход воды? Если смотреть сзади катера,правый шланг у меня идет на водомет. Левый - на подключение садового шланга и промывки тосолом. По мануалам вроде должно быть не так? Водомет воду нагнетает в двигатель или высасывает?
Чем больше обороты двигателя, тем больше давление в водомете, соответственно большее количество воды проходит через двигатель.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 20:48
книжки стало не модно изучать...жаль.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:54
Люблю форумы. Красивых слов много,а по делу информации минимум. Вопрос был-правильно ли соединено и закальцованно? В книжках "колхоз" не описывают...
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:20
Ну,как бы по книжке нужно сначало изучить мать часть,а потом и в колхозе разберёшся..
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:51
Зачем тогда форум?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 21:15
OlegKn писал(а):
Зачем тогда форум?
когда совсем вилы... Почитай про клапан и посмотри как работает и сразу поймёшь
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:08
И лучше восстанови. Убери этот колхоз нахрен.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:53
:good:
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:59
Я та понимаю этот клапан чтото типо термостата для доп.охладения в зависимости от темп.забортной воды?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 07 май 2017, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
