Текущее время: 04 июн 2026, 00:37
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 22:00
Техника: BRP 155 Wake 2009
Друзья, помогите разобраться с ошибкой масла.
гидрик 2009 года. только куплен (гидрик первый).
наработка - 96 моточасов.
при работе на высоких оборотах - ошибки нет (или не проявилась).
на холостом ходу - тоже нет (или не проявилась).
при работе на средних оборотах - пищит, на приборке загорается масленка, но не сразу - минуты 2 и пищит.
уровень в норме.
масло - новое.
фильтр - тоже.
ЗЫ пока проверял фильтр, расколол крышку масляного фильтра (перетянул, похоже), дал газу - через крышку струя масла вверх ((((
масло + новый фильтр + крышка - уже заказаны, едут.
ЗЗЫ может масляный насос курить ??? + продаван сказал, что бывает проблема с фильтром, попадается один на сотню "бракованый" (вроде как в сервисе БРП так сказали)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 22:52
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
чтоб не ломать голову это давление масла померить
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:56
бракованный это как? с дырками? и как крышку перетянуть можно? там болт до упора закручиваетца
манометр на 10 -15 атмосфер и вперёд... на горячую минимум 1.8 должно быть на холостом....
точно не помню в букваре глянуть надо
МОЖ Я ОШИБАЮСЬ ТО ПОПРАВЬТЕ
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:49
Техника: BRP Wake 215
Млин, тему сотню раз жевали 8) 8) 8) Поиск в помощь viewtopic.php?f=46&t=8701&hilit=oil
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:52
Без фильтра проверь.Гонят,там нечему быть бракованным.Максимум не будет фильтровать.Проверяй манометром и не гадай.Есть ещё и клапан,но он на высоких срабатывает
