Текущее время: 30 май 2026, 15:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 975 сообщений ]  На страницу Пред. 112 13 14 15 1665 След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 23:33
Техника: kawasaki zxi 900
спасибо. но там как то по другому .на схеме не то. нужны фото с реального гидра.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 23:56
Техника: kawasaki zxi 1100
fail777 писал(а):
так же вопорос ко всем по шлангам с бака .там их 3 штуки .какие куда идут? 2 на карбы?а 3 куда. сфоткайте если не трудно или так разясните. кавасаки zxt900
Мопед пока тоже разобран завтра начну мотор собирать,но поглядеть могу но что то мне сдаётся что там как на схеме два шланга к карбам подача и обратка,а третий это сапун(вентиляция бака).
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:41
Поглядел у меня как на схеме заборник стоит выходами поперёк мопеда,два на правую сторону по ходу движения, один (сапун)на левую и уходит в рулевую колонку.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:46
Alpinev писал(а):
Вот сфотал начало процесса. )) все постепенно ))
Приветствую понимаю что мотор уже собран и торохтит, просматривая ваши фото увидел что сальник коленвала у вас стоит не правильно,незнаю на чём это может отразится но имейте ввиду.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 08:42
Упс))) :shock:
Верно замечено!!!
Screenshot_2017-05-04-10-49-14.png [ 306.91 КБ | 6966 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:44
Благодарил (а): 66 раз
все там верно стоит! не может же сальник стоять наружу пружиной? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:23
Ты сальник то в глаза видил )))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 21 май 2017, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:45
может может там пружина с обоих сторон и там реально ошибиться потому что по привычке сальник ставиться гладкой стороной наружу но тут наоборот и с обеих сторон калена так,и там где два сальника ставится тоже оба гладкой стороной во внутрь, и во внутрь ставится основной с кольцом а наружу дополнительный и ещё между ними надо смазку набить.Сервис мануал смотрите внимательно и читайте.ну или видос есть в ютубе там ребилд мотора в пять частей.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 20:58
спасибо. а куда в рулевую.?что там?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 11:43
Щас гидр перевёрнут крашу там не залезть ,загляни во внутрь с переди над баком куда уходят тросики на верх через резиновую муфту туда и он вставлен я так понимаю просто под приборы выведен и всё.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 19:47
спасибо гляну
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 17:44
Ну что ж друзья. Сегодня открыл сезон. Прохладно еще конечно. Но охота пуще неволи. )) тарахтел где то часа 3 на 2600 оборотах. Масло 35 к одному. По итогу компрессия около 8 очков в первых двух в 3 ем 7.5... фото свечей прилагаю )) короче льет в 3 горшок все равно чуть больше. Это при том что стоят другие карбы. Б.п по раше. Муха не сидела. Обороты набирает уверенно.выше 5600 не крутил.
Пока рано. Мотор работает ровно.
20170520_135829.jpg [ 2.32 МБ | 6764 просмотра ]
20170520_142920.jpg [ 2.95 МБ | 6764 просмотра ]
20170520_142512.jpg [ 704.46 КБ | 6762 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 22:12
если гари не давал, то судить рано по свечам.
поздравляю, и очень рад, что собрал и открыл сезон!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 02:40
Нет гари еще не давал ))) на след выходные будет потеплее тогда и жахнем
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 07:34
Виталь сальник-то перевернул или так оставил))???
