лисс
Минимальный зазор и отбалансированный импелер по приему и скорости ровняют 215 и 255 лошадей ветки молет сетки режет были примеры сеть закинули и тут же в водомет и собрали.... нержа все перемолола еслиб пластик то все под замену...
IMG-20170323-WA0003.jpg [ 238.03 КБ | 10257 просмотров ]
IMG-20170323-WA0004.jpg [ 172.48 КБ | 10257 просмотров ]
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Это повезло с сеткой...))) Обычно на вал наматывает.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
лисс писал(а): Вы гидр с воды не вынимаете? С соленой или он дома вместо телеги в ванне с водой соленой стоит ... За 5 лет не солей ни корозии не видел...кстати пришол матерьял сегодня точат... с 316 нержи Процедура такая стачиваетца старое кольцо с ямахи на брп хонинг чтоб идеальный диаметр был нержа точитца под наружный диаметр водомета и пресуетца Протачиваетца импеллер тоже снимаютца сотки... А потом внутренний диаметр точитца под импеллер зазор 005 мм естественно новые подшипники и тд тп  Снял свой водомет , зазор 0.6 уже хочу завтулить нержавейкой , но где взять заготовку не знаю ! Ищу трубу нержавейку но метр покупать совсем не охота ! Где взять , кто подскажет ?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Есть еще идея никелированием нарастить
лисс
Примерно но не загильзован там литье идет
holod-nsk
| Младший лейтенант |
лисс писал(а): Примерно но не загильзован там литье идет Это я так ,образно говоря , понятно что ее с завода залили туда , как гильзу цилиндра в машине !
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Сегодня забрал свой импеллер , 0,1 даже кое где не лезет , надеюсь не зря 9 рублей истратил
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
Ребята, кто может подсказать можно ли завтулить в Москве или рядом водомёт кавы 1995 г.в.без штатного кольца? Или может быть проще винт наплавить?
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрец Панда писал(а): Ребята, кто может подсказать можно ли завтулить в Москве или рядом водомёт кавы 1995 г.в.без штатного кольца? Или может быть проще винт наплавить? Проточи корпус импеллера потом наплавленый винт подгони (проточи) под размер корпуса ! Корпус изнашивается не равномерно !
Юрец Панда
| Главный старшина |
holod-nsk писал(а): Юрец Панда писал(а): Ребята, кто может подсказать можно ли завтулить в Москве или рядом водомёт кавы 1995 г.в.без штатного кольца? Или может быть проще винт наплавить? Проточи корпус импеллера потом наплавленый винт подгони (проточи) под размер корпуса ! Корпус изнашивается не равномерно ! спасибо за совет, но что делать я понимаю станка и сноровки только нет.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрец Панда писал(а): holod-nsk писал(а): Юрец Панда писал(а): Ребята, кто может подсказать можно ли завтулить в Москве или рядом водомёт кавы 1995 г.в.без штатного кольца? Или может быть проще винт наплавить? Проточи корпус импеллера потом наплавленый винт подгони (проточи) под размер корпуса ! Корпус изнашивается не равномерно ! спасибо за совет, но что делать я понимаю станка и сноровки только нет. Станок со сноровкой тут не поможет  - тут деньги нужны , а если точнее человек с координатным станком . Я думаю в Москве такого не проблема найти - люди и в более захолустных местах находят спецов , или нужен развернутый совет типа куда идти и сколько там стоит это удовольствие ? Если хочется без маеты лишней то покупай новое и к людям у которых руки прямые с баблом топать .
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Походи по предприятиям , поспрашивай знакомых , позвони в конторы которые расточкой двигателей занимаются ! Я так же спрашивал на форуме - в оканцовке сам нашел где мне сделают !
Юрец Панда
| Главный старшина |
Юрец Панда
| Главный старшина |
holod-nsk писал(а): Кстати думал что там дюраль , но оказалось дюралевый корпус загильзован нержавейкой !   Это к нержавейке магнит прилип?))
