Текущее время: 01 июн 2026, 00:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 67 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 13:27
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
ребят , давление в топливной рейке по мануалу как я понял 3.5 бара , у меня меньше 4 бар не опускается , на хх 5 , под нагрузкой 4 , клапан заклинил или норм ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 07:06
давление в рампе.jpg [ 27.82 КБ | 7471 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 00:33
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:37
обкатали мотор , открыли сезон))) и тут опять вопросы , еду один , разгоняется на ура , из воды вылетает не задумываясь , обороты 7000 , еду 90 км.ч , вроде бы хорошо , но как я понял должно быть меньше , сажаю второго , где то 80-90 кг , уже мотору тяжко , но едет тоже неплохо . импиллер китайский какой то , ни обозначений ничего , мы попутно перебираем у друга , gtx 185 , так решил сравнить винты , они одинаковые , у него тоже китай...скорее всего на моем стоит не по госту ? на моем если до отсечки крутануть , то думаю 100 скорость будет , если она 7800. как выяснилось , предхоз , перед поломкой мотора лазил в водомет , что он там делал , никому не извсетно , но когда мы его разобрали , была вот такая картина .
IMG-20161113-WA0008.jpg [ 105.53 КБ | 7423 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:08
Eklips писал(а):
обкатали мотор ,
как то быстро
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:08
Нормально ) если что-то не так собрано или что-то кривое, или зазоры не по ГОСТу , хоть сколько времени обкатывай , все равно сломается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:15
Ребята?, подскажите, куда вода подключается для охлаждения выхлопа, там должно быть заглушена при катании или все время открыто? У меня там ни чего не было , я поставил разъем с клапаном. Я так думаю , вода которая с водомета идет в выхлоп , должна через боксы выходить или с этого соединения тоже ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:58
Пора смотреть опорные подшипники вала импеллера... Судя по фото кольца...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 08:06
В 4т нет упорного подшипника.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 08:42
О,Валера оттаял :) привет! :beer:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 09:57
это предхоз так эксплутировал
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:18
Привет, Юр! Рад бы :beer: да пить бросил :D
У меня теперь другая тема: восстанавливаю другу на Волге Вихрь-25!!! :crazy: :crazy: :crazy:
Весь моск с ним сломал ужо %) %) %)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:26
Позиция "9" разве не опорный подшипник вала импеллера?
А про "упорный" подшипник никто и не говорил :roll:
Безымянный.jpg [ 212.65 КБ | 7248 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:29
Причем тут предхоз??? :crazy:
И ты его сейчас также эксплуатируешь! Если у тебя импеллер гуляет в "домике" как хрен в трехлитровой банке...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:44
