Текущее время: 24 июн 2026, 04:37
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:21
Техника: Sea doo 951 xp
Похоже да на эмульсию но только одна лопатка была такая после расконсервации. Вот и я думаю от куда оно могло появиться!? И все же я не понял о какой мембране идёт речь которые в карбах ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:58
Если лопатка с того цилиндра что и шлангчик. Неисключаем что и сам шланг либо трещинка либо необжат,+ штуцерок в картере может сопливить)!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:59
Нет шланг с другого цилиндра. Я так понимаю вода в поршню может только через фильтр попасть правильно?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:29
Скорей через выхлоп если не по стрелке на воде перевернул, или на берегу не не на тот бок поднял)! :roll:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:03
Ещё не разу не переворачивал гидр я на нем раз пять всего катал. До этого я их снимал чистил после первой поездки как купил гидр. Видно было что их ни разу не чистили. Нагар убрал. Все это я так понимаю произошло после консервации. Перед расконцервауией масло лил в цилиндры как кто то говорил по ложке в каждый. Какие ещё варианты могут быть причиной такого рейва?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:23
Остаютс прокладки которые связаны с охлаждением двигателя!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:20
Вот, такая же проблема, пока не разбирался, но есть подозрения:
1) Вода в бензобаке
2) Я после капиталки не протянул гайки головки и/или глушителя
3) Может слишком сильный напор воды давал (когда запускал на суше)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:44
1) отпадает!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:39
По точнее можно какие прокладки смотреть
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 19:41
Давай так.
1) опишы как проходила консервация и чем?
2) расконсервация.
3) по каой причине ты полез к рейвам когда там всё уже почищено и законсервировано?
И тогда мы надеюсь разгадаем кто и когда туда напудерил))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 09:14
Консервация проходила как тут из одной темы была выкрутил свечки опрыскал специальной смазкой для поршней типо вд. Ну и конечно же промыл систему антифризом. Расконсервировал так же из тему форума залил масло со шприца короче как было в теме написано. Почему полез надо было посмотреть что с ними и ещё раз почистить.
Я так понимаю может быть действительно нарушены прокладки в системе воды либо через воздухан.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 09:17
Думаю первые покатушки покажут что до как и от куда. Прокащусь и потом посмотрю в каком состояние они будут
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:03
Да тем куча про консерву, только читают одно, делают наоборот! Только потом признаваться стыдно! Если прливал на предв. заведенном ДВС и глушил через пару сек. после пролива то всё норм. И уверен что небыло перегрева раньше, предхозом). Косерву надеюсь и через карбы тоже подавал? - или только в свечьники? Крутни стартом на ладонь , если явной воды нет, то думаю при правильной консерве кубик воды беды ненаделает) имхо. Проверь затяжку головы и выхл. коллектора, компрессию заодно.
Откуда вода,- а откуда она в баке берётся - мож коденсат хз. Может вёз с экстримом после покатух и с ватера попала! Почему в один,- одно из выхл. окон было перекрыто поршнем)! Я свай капиталил так капли воды на стенках картера 2ого цилиндра присудствовали. А для консервы типо ВД и тп. полнейшее г ...но! Ну как то так!
Мож чо не так мыслю форум поправит!
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 07:39
Ок. Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:58
Ещё вопросик. Вчера открыл сезон вроде все работает нормально. подскажите почему скорость 85 км больше не набирает, оборотов 7200 где то причём стабильно.
