Текущее время: 22 июн 2026, 17:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 216 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 815 След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:58
В дельфине ты прав +++.
Но если вдвоём, дельфин тот же.
Развели тут живности )) куда вы дельфину собрались шайбы вставлять ??
Если это не то что я в дельфинарии видел тогда кто это просвятите?)))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:01
Техника: ОКА 4 JET YAMAHA GP 760
Все верно, это одна из причин неэффективного подсоса)) мембрана вакуумного насоса в карбюраторе еще одна причина , только у всех этих моторов с завода эта болячка с заводкой.Анатолий вам по поводу , только в первый цилиндр праймером пшикать, я так первый вариант реализовывал, и в итоге хрень получается, заводится на 1 цилиндре с перебоями подключается второй и только потом выравнивается и работает,насос у меня отключен я лью в маслобачек бенз с маслом и праймер подключен в разрыв шлангов от маслобака до карбюраторов в штатные места, только тройник добавил в систему, заводится сразу на 2 цилиндрах без перебоев.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:04
Мопед прыгаешь начинает как лягушка по воде с 50 км/ч на лодочном языке это называется дельфин)))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:17
А я тут уже фантазирую ))
image.jpeg [ 68.97 КБ | 4863 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:20
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:32
Димас покатай :ROFL:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:47
Вадим ты чо бля ты чо куриш))). Человек неразу на подсосе незавёл. Крутить можно 2-3-5сек и если всё гуд с дрыгателем на 8-10 ветер в харю. Но это скорая смерть стартеру, потому спрей и праймер!!! А особенность именно карбов без ускорителя само собой.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 24 апр 2017, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 04:42
Кальян с вишней)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 18:29
Техника: GP Ямаха 760
Тайга 500
ну вот пришла весна и можно заняться техникой.) снял крышку и увидел там что то не понятное, почему там все в солидоле? масла не было.
еще возник вопрос, сразу как то не спросил перечитал советы и решил еще раз уточнить, после того как откручу болт на маховике, и сниму его, там не чего не собьется?
20170422_140419[1].jpg [ 1.42 МБ | 4695 просмотров ]
20170422_142739[1].jpg [ 968.93 КБ | 4695 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:02
нет нечего несобьется! Маховик стоит на шпонке снимай его со шпонки ! Стучи очень аккуратно он на конусе коленвала весит !
Свинарник масляный твой походу с маслонасоса гонит масло ( посмотри маслонасос он походу хочет покинуть этот мир ) там манжета стоит через неё походу погнало!
Либо хозяин прошлый борщинул и насолидолил Бендикс отдуши ))))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:47
Ну маслонасос вымыл бы больше, все таки 2т масло текучее.
А тут и правда именно солидол или шрус вообще, бендикс от души намандякали
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:49
Нужен еще съёмник для снятия маховика, а так да, конус и шпонка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 21:15
Весной на воду спускать надо а неремонтировать. Я бы сальники на колене заменил, после всего выше описаного по теме!!! Лето мигом летит!)
Аналогичный срачь был но в перемешку с маслом, хотя маслосос ампутирован до меня а сальникам была смерть.)) Вот и думаю откуда там масло взялось???
Хотя, говориш литол чистый!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 08:30
Тайга 500
я вот тоже подумал, что смазки на бендикс когда то переборщили, масла вообще не было в полости.
по поводу сальников, этот сезон откатаю, там посмотрим, а вот масленный насос наверно уберу, все равно его открутил))))) осталось только заглушку сделать в крышке и масло слить с бачка. в это место как выше по теме советовали праймер поставлю если найду. у нас только снег сошел, кататься не где еще, сезон начнется в конце мая или в начале июня и продлится три месяца всего, а на воде я буду дней 20 от силы))))))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:38
Но зато как оторвёшся,- мама негорюй). Primer я купил по подсказке здешних старожил в маг. зап. для снего, квадро техники. Тайга, Буран. Или здесь закажи)
http://russneg.ru/Sistema-pitaniya_30000_30300c.html
