Текущее время: 23 июн 2026, 13:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 155 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 711 След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:51
Разобрал импеллер есть вопросы !
Как вынуть вал из спрямителя ( вроде так называется)) стучал невыходит! ???
Должна ли быть гайка на валу ? ( у меня её нет )
Кольцо и винт просто конченное , кольцо ремонтировал кто-то ( фото творения я прилагаю ))
Нет не у кого крыльчатки датчика скорости ?
image.jpeg [ 1.06 МБ | 6021 просмотр ]
image.jpeg [ 990.53 КБ | 6021 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:53
Кольцо
image.jpeg [ 1.01 МБ | 6021 просмотр ]
image.jpeg [ 1.07 МБ | 6021 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:55
Датчик скорости ( видно поломанные лопасти )
image.jpeg [ 802.07 КБ | 6020 просмотров ]
image.jpeg [ 819.7 КБ | 6020 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:58
сначала откручиваем винт .потом вытаскиваем вал в другую сторону от той стороны которою вы пытались выстучать
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:02
есть бу датчик 3000р
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:50
Покажи состояние ? Diman989@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:57
Ну хорошо что я не особо старался ))) и молоточик взял медный )) как открутить винт без ключа реально вообще нет ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:47
смотря на что сажали и как прикипел
на вайбер могу скинуть фото
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:33
Судя по состоянию водомёта да и винт стоковый походу некасалась там рука мастера,- прикипело там капотально. Но открутить без горелки газовой, тисков капитальных и трубы добавочной на ключь практически нериально). Я свой и в токарный зажимал, ключь порвал и дудки.
Шлицы через мягкие губки в тески греим, ключь-попку 3тий номер трубу нанего и по часовой. Резьба ЛЕВАЯ!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 21:25
https://vodnik.1000size.ru/rolik-spidom ... nocat=0&g= такая пойдёт по-ходу
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 21:28
да, винт только с прогревом откручивай.
я зажал в могучие тиски и огромным газовым ключем
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 03:33
Спасибо ( мне уже страшно ))) износ просто дикий винт просто в кольце болтается , зазоры кошмарные !
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 03:35
Может его болгаркой срезать ? Надпилить он ослабнет .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 04:44
Всё можно если с умом)))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:39
Открутил винт )) крутили в троем его это было незабываемо ))
Теперь вопрос зачем резьба на валу ? По мануалу там гайку я невижу её и небыло при разборке !
image.jpeg [ 990.53 КБ | 5981 просмотр ]
image.jpeg [ 983.65 КБ | 5981 просмотр ]
