Текущее время: 01 июн 2026, 03:00
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 21:08
тема такая, двигатель 700 куб. 95 год ,непрокручивается с ввернутыми свечами толи стартер подустал(вскрывался,щетки целые)толи что-то с компрессией, от руки со свечами оооочень медленно и тяжко но крутит. двигун вскрывался была вода во 2 целиндре, без свечек очень бодро крутит! хелп я в тупике, мастерских рядом нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 13:57
Поршня оба на одной высоте стоят, когда их в ВМТ ставишь? Может гидроудар был?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 19:43
уставший аккумулятор может похожие симптомы выдавать, как ни банально:)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 19:51
Zhigger писал(а):
уставший аккумулятор может похожие симптомы выдавать, как ни банальноSmile
Когда уставший акум, обычно реле стартера трещать начинает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 22:46
да все дело в акуме емкасть теряет на глазах прочистил все клемы, зарядил акум он начал дрыгать но после секунд 20 напряжение падает до 6.5 вольт а при 9 он уже не крутит как положено вот! кстати дяденьки когда впускную шторку ставиш на 147 градусов 1 поршен в ВМТ? всем спасибо !!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 22:55
Нормальный АКБ не должен умирать так быстро.
Попробуй решить сначала с ним вопрос, а если не поможет решать вопрос дальше
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 23:29
Первый цилиндр ВМТ, от низа первого впускного окна против часовой 147 градусов. От верха первого окна по часовой 65 градусов, между этими метками ставишь клапан.
147гр. открытие
65гр. закрытие
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 18:46
огромное всем СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 21:20
Держи ссылку на мини мануал для твоего дрыга.
http://www.shopsbt.com/pdfs/sd580650720.pdf
В ней документ в pdf формате требуется программа Адобе райдер.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 16:55
Техника: Yamaha Superjet 800
Если еще не поздно!
Обычно причина одна - KZ витков стартера
Устраняется - отдай на перемотку якорь стартера
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 12:11
У меня такая ж хрень-перебрали генератор,всё проверили-полегче но осталось. За зиму домучаю.Это не дело так крутить ,на воде то.
ЗЫ: АКБ в порядке но только с автомобильного крутит.
быстрая личка 7-903-1375307
