Текущее время: 23 июн 2026, 08:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 216 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 515 След.
 Заголовок сообщения: Как поменять бендикс на ямахе 760?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:07
Техника: GP Ямаха 760
Тайга 500
Всем привет! Подскажите, как поменять бендис на ямахе gp760? Выхлоп надо снимать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 21:04
Смотря сколько у вас в нем место ! Проще мотор выдернуть будет чем там возится внутри ! Снимаешь переднюю крышку двигателя ! Потом откручиваешь маховик и снимаеш его со шпонки ! Далее вынимаешь Бендикс !
image.jpeg [ 1.12 МБ | 12621 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 22:35
Тайга 500
а можно теоретически, как на авто снять стартер, не снимая крышку и маховик? мне кажется выхлоп безопаснее снять)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 22:36
Тайга 500
боюсь какие нибудь настройки сбить)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 05:29
Там их нет ! Смело откручивай крышку , потом болт маховика , снимай маховик со шпонки аккуратно ( сильно не стучи по нему ) выдергивай маховик он на конусе сидит и вытаскивай Бендикс он просто вставлен ! Зажигание откручивать не надо ! Все элементарно там просто!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 08:00
Нет ! Бендикс стоит под крышкой ! А стартер его тупо крутит ! Стартер не трогай!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 08:01
Смотри фото ( шестеренка на фото и есть Бендикс !)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 08:03
Тайга 500
Спасибо добрый человек! Я конечно технику люблю, но всегда интересуюсь, когда в первый раз делаю. Я два раза к гидрику этой зимой уже подходил. Почешу затылок и опять инет шарить, как снять бендикс. Я думал он вместе со стартером вынимается, как на авто. А тут оказывается его отдельно можно вынуть)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 08:07
Тайга 500
ага я понял что бендикс тут своеобразный и на фото бендикс. Я уже на ебэе посмотрел его, буду заказывать наверно там. Но сначало попробую у себя в екб поискать. А то он через раз проворачивает, и как всегда сломается в не подходящий момент. С толкача же не заведешь гидрик))))))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 08:16
Тайга 500
можно я еще по задаю вопросы?)))) гидрик у меня второй год и есть вопросы)))) Какой болт крутить на карбах, чтоб холостых добавить чуток? и еще какое масло ты используешь? у меня насос не заглушен. у тебя же как я понял по инфо, такой же движок, чуток слабее вроде.А еще вопрос с дельфинирование как то решил?)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:16
присоединяюсь.разжевал вопрос на 5+.все бы так!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:46
Насчёт крабов советовать не буду так как сам ещё неразобрался с ними это мой следующий этап ! Лучше сначала изучить ( можно накрутить так что поршень прогорит ) масло буду лить мотюль poverjet 2 t ( вроде так ))
Я на своём гидрики ещё не разу не гонял он мне достался трупом ) я его реанимирую всю зиму !
Бендикс есть на авито б/у но я бы купил с ебей его новый !
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:55
Тайга 500
блин он новый больше 10 000 стоит))) как то не гуманно). я лучше б/у рабочий посмотрю, а старый попытаюсь восстановить. Если есть ссылка на авито , то буду благодарен. По маслу я откатал прошлый сезон на мотюле повер джет, но прикупил ямобилевское масло со скидкой 4л 1750р. А сейчас предложили японское DAPHNE OUTBOARD ENGINE OIL, хочу его пробовать, ценник 450 за литр.)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:57
Тайга 500
может кто по карбам подскажет какой болт холостого хода крутить))) и в какую сторону)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:18
Бендикс вместе со стартером и доставкой с Америки встанет в 6500 примерно ! Новый !
Мегазип не смотри там ценник ужасен !
Ссылку позже погляжу напишу !
Моё мнение купи Бендикс новый в Америке приедет за 20 дней Макс 30 ! Стоить будет около 3500 !
