Eklips
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
Всем привет. Гидр gtx 155 2002 года .Купил его с разобранным мотором . Когда забирал его у поед.хоза. он говорил , что ехал , запищал сигнал. Ну он дальше ехал , потом он заглох и все..... По факту , мотор весь на свалку , кроме ГБЦ , валом надавило на колено так , что упорное кольцо стёрлось в ноль , шатунный вкладыш стерся в ноль , коренной аналогично. Средний цилиндр. ( Как можно было не услышать такие стуки ((((( ) подушки мотора оторвало , центральную и одну боковую. Отсюда вопрос , что могло спровоцировать такой ход ? получается , где то 3 мм кольцо упорное , 2 мм пластиковый упор ( в колене , в которой упирается вал , его раскромсало) ну и сам ход подушек + они оторвались , пусть 5 мм, итого грубо говоря 1 см , взялось от куда-то ?. В процессе восстановления , только в водомета была непонятка , подшипник , он ржавый и внутренний обоимы лопнуты , но , люфта нет и по идее не может быть. Визуально корпус водомета цел .Щас все восстановлено , осталось дно восстановить и буду собирать. Хозяин баран какой то. В такое состояние превратить технику , все убито , покрытие корпуса , сиденья, мотор , водомет , даже стартер сожгли что на якоре провода поплавились ))))
Последний раз редактировалось Eklips 31 янв 2017, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
лисс
Водомет выдавил колено
igor24
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз
Eklips писал(а): он говорил , что ехал , запищал сигнал. Ну он дальше ехал , потом он заглох и все.. Ключевая фраза - дальше ехал.....где-то полдня.
| Модератор |
лисс писал(а): Водомет выдавил колено ага и дальше начало долбить все в округе..
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Ну это понятно все . от куда такой ход взялся ? На днях начну водемет ставить , может там вал вообще они длинный какой то засунули....Свободный ход вала должен быть пару мм?
лисс
должен.... а если много смазки в винт засунешь туда где вал входит... то снова мотор снимать будешь... смазка выдавит полукольца... и по новой...... а валов тоже куча... иногда различия в несколько милиметров....и это тоже важно....
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
С разбитым подшипником ход импеллера не маленький , винт воду толкает и отдача давит его на мотор , одна проблема он еще и тонуть должен был начать, потому как втулка отходит, подушки могдо оторвать от прыжков Запищал он скорее всего когда давление масла ушло и еще должно было зубья на балансир переломать
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Зубья все целые , но балансир тоже потерло, значит надо собрать все и смотреть свободный ход вала ? Я думаю вряд ли подшипник дал столько хода. Он был ржавый , но люфт максимум 1 мм был.
Eklips
| Старшина 2 статьи |
а как такой вариант , если они что то делали и мотор сильно к водомету сместили ?
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
это он? Если да, то я его разобрал, и предложил сжечь ))) Хозяин сказал, что на кануне лазил в водомет - ты прав, он - БАРАН ))) Чинить там нечего - зря купил...
IMG_20160803_203328.jpg [ 118.36 КБ | 9022 просмотра ]
IMG-20160802-WA0011.jpg [ 150.24 КБ | 9021 просмотр ]
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Да , он самый , я и написал , что убито все , вплоть до покрытий корпуса ) мы его на 80% восстановили , осталось лицевое покрытие топом восстановить и воткнуть мотор на место , а так да , ужас во что технику он привел ....
Eklips
| Старшина 2 статьи |
kacik_mega@mail.ru писал(а): это он? Если да, то я его разобрал, и предложил сжечь ))) Хозяин сказал, что на кануне лазил в водомет - ты прав, он - БАРАН ))) Чинить там нечего - зря купил...   А не подскажете , приборка у него уже не работала ? Он наипал нас , когда забирали его , уверял что она работает и все показания работают и если диагностику подключали , не помните что по ошибкам было ?
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
про приборку не помню... про диагностику тоже не помню, подъедешь посмотрим ) хозяин говорил, что за рулем жена была, когда это случилось И помню, что мотор не реально гарью вонял
Сколько отдал за него?
Eklips
| Старшина 2 статьи |
походу дела друг замутил пилон из нержавейки ) скоро верх покрывать будем . водомет перебран . мотор собран .
0-02-05-34f174cc7298500107b9480355048a64c43d8425893206a5a9865f47ddbdf829_full.jpg [ 77.41 КБ | 8991 просмотр ]
