Текущее время: 21 июн 2026, 13:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: VX1100 увеличение мощности
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:59
Техника: Yamaha VX1100
Всем добрый день.
в гидроцикле Yamaha VX1100 стоит двигатель MR1 который также стоит на FX и при этом FX мощнее VX.
Вопрос почему? программа управления двигателем или другой вал стоит?
Что нужно сделать с движком чтобы получить мощность FX?
Последний раз редактировалось kot-sergey 19 янв 2017, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: VX1100 увеличение мощьности
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:40
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Не едет оно ни то ни это , хочешь мощность бери чарджер остальное мертвому припарка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:32
Это понятно, что надо брать 250-300 л/с и возможно я рассмотрю этот вариант, но сейчас у меня VX...
 Заголовок сообщения: Re: VX1100 увеличение мощности
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 23:41
там вроде разница в ограничении макс. оборотов..х.з.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:42
разница в оборотах облегченные поршня и шатуны и если поставить поршня от r1 то мотор перестанет кушать масло и увеличится мощность
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:11
Техника: был vx1100
как минимум придется поставить впуск и мозги от fx160. возможно будут проблемы из за разницы в приборках, отсутствия у vx опций в виде трима и сигналки. может потребуется делать "обманки" и тд.
многократно пытался обсудить эту тему... по моторам писал в теме про "продолжение тюнинга vx1100". тюнеры и ремонтники не хотят рассказывать есть ли разница в поршнях, шатунах и распредвалах. предполагаю что ее нет, разница именно в оборотах, которые достигаются установкой дросселей и мозгами (либо вообще версией прошивки)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:27
По шатунам, поршням и валу попробую сама найти. Если каталожные номера совпадают, то разницы нет.
По поводу прошивки я уже обратился к специалисту по автомобилям и он пообещал найти.
Что вы имели ввиду под "впуск от FX160"? Форсунки?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 10:02
Техника: был vx1100
Дроссели
Есть разница в начале партийников, поэтому надо искать ямаховскую расшифровку парт намберов, чтобы понять суть.
Нужно мнение тех, кто может сравнить визуально и поршни+шатуны на вес
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:31
Может это разница есть из-за модели движка?
Там же может стоять как 1,1л так и 1,052л
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:42
Техника: был vx1100
Может я и путаю что то, но кажется я смотрел именно fx1100, он же fx160. К вечеру может посмотрю еще раз
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 19:28
Да нахрен этот чаржер - геморой сплошной ,муфты обгонные , ремкомплекты меняй каждые 100 часов . FX HO 180 кобыл - просто и надежно ! :good:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 08:34
И насрать, что все время сзади!!!)))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 15:29
Это смотря куда очередь... Иногда лучше быть сзади)
Как почитаешь форум так делаешь вывод, что все менее 250 - не едет и скорость меньше 100, не скорость)))
Надо брать самый мощный гидр, катер, машину и все самое самое...
Мощный гидр безусловно будет впереди не много, но это до первой заправки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 23:59
ну увеличили лошадей и оборотов... толку с этого?
на летней резине вы по голлолёду поедете?
да сделайте 1000 лошадей на моторе...
какой выход с водомёта... там играться нужно...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:02
