Текущее время: 01 июн 2026, 02:52
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
 Заголовок сообщения: 947 долго заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:44
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Всем привет!Имею такую проблему:после простоя в пару дней приходится долго маслать стартером пока накачает топливо,потом чуть потарахтит и заводится с пол пинка.Так понимаю топливо уходит в бак?Или так у всех?Нужно ли тянуть подсос при заводке на холодную(летом,в жару)?Жалко стартер,он стоит как крыло от боинга,купил ручную грушу,думаю поставить.
 Заголовок сообщения: Re: 947 долго заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:41
Подсос тянуть.
Маслать стартером долго, это факт.
Если стоЯт карбы с ускорительным насосом, то проблема не актуальна.
Кстати, может с Быстрым Стартом пробовать?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 21:50
Yamaha vxs 1800
Карбы с ускорительным,пробовал набрызгать газулькой потом заводить,получил калильное зажигание и разнос.Возможно было совпадение,но больше не рискнул так делать.Грушу ручную купил,весной поставлю,попробую.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 21:54
Yamaha vxs 1800
Еще есть мысль поставить обратный клапан перед карбом.Только разобратся нужно так у всех или у меня только такая проблема,может устранить косяк по заводскому и не колхозить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 22:20
если мопед хранится горизонтально,и краник закрываешь на стоянку, то весь бенз утекать обратно не должен. с калильным тебе просто не повезло, на этих карбах в порядке вещей пару раз качнуть курком перед холодным запуском. заслонку тоже вытягивать,отпускать почти сразу после запуска.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 22:49
Yamaha vxs 1800
Спасибо,весной попробую.Кран всегда закрываю,но он походу остается приоткрыт раз бенз уходит
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:50
Разнос на суше был?
Обратный клапанок это тема, но только без пружинок, просто лепесток
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 15:58
Yamaha vxs 1800
Да,разнос на суше был,придушил быстро подсосом.А обратный клапан с обратки ВАЗа думаю будет в самый раз
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 08:49
Техника: sea doo GTX 787. Honda Gold Wing 1500
больше похоже на износ сальников коленвала.... Подсасывает пока холодный. На двухтактниках распространенное явление.
Больше бенза перед пуском, либо пробуй быстрый старт, как советовали.
У меня бенз не уходит.
Люблю лето за мотоцикл и гидроцикл!!!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:42
Yamaha vxs 1800
Сальники исключены,они новые,мотор после полной капиталки прошел 5ч,свечи тоже стоят по регламенту.Весной попробую разные варианты,но насиловать стартер как раньше не дело.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:40
дерево грушу посади... в воднике...и груши выростут....
снимаешь чёрный фильтр- пламегаситель....2 карба на каждом есть выход с ускоряющего насоса... заводка 3-4 раза нажал газ до упора... а потом заводишь посмотри может насосик забитый....
а может карбы чистьть надо там фильтра внутри стоят....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:54
Yamaha vxs 1800
Саня,чего чего,а груш у меня навалом, штук 400 растет.Карб чистый,работает без нареканий.А вот на газ каюсь не нажимал перед заводкой .
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 05:37
А ускоритель на карбе вообще имеется?
корешу предыдущий гидрик продал, там небыло...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 05:49
Извиняюсь, прочитал ранее, что имеется.
Я всегда и в теплую в холодную погоду завожу холодный двигатель вытянув полностью подсос, накочав курком бензина, после пуска немного приотпускаю подсос. через минуту полностью.
Кореш вообще не заморачивается, возит с собой шприц бензина 10млг, перед пуском через маленкое отверстие в крышке воздухана впрыскивает бензин, на закрытом подсосе без проблем с пол пинка запускает двигатель.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:58
Кореш вообще не заморачивается, возит с собой шприц бензина 10млг, перед пуском через маленкое отверстие в крышке воздухана впрыскивает бензин, на закрытом подсосе без проблем с пол пинка запускает двигатель.[/quote]
Тоже так делал. И стартер насиловать не надо
