Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
petrycho писал(а): а может люфт на валу? уверен, что подшипник?. Уверен, люфт в подшипнике. Выбил вал, он в идеале, а вот подшипник люфтит и резиновые сальники не ахти. Если я их выну, то потом их назад не вставить...
IMG_20161231_154837.jpg [ 200.96 КБ | 6093 просмотра ]
IMG_20161231_154917.jpg [ 205.57 КБ | 6093 просмотра ]
petrycho
По мне, так на аалу накатано от подшипника. Промерь. Сальники в любом специализироаанном магазине есть, только бери с пыльником.
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Садиться и снимается с хорошим натягом. Подшипник вращается хорошо, хоть люфтит, т.е. вал не проворачивался. У меня есть микрометр. Уточни сколько должен быть диаметр вала, пожалуйста.
PafPi
| Старшина 2 статьи |
petrycho
если не проворачивался, то хорошо. диаметр вала незнаю
PafPi
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): если не проворачивался, то хорошо. диаметр вала незнаю Спасибо. Петр, я хочу снаружи отпескоструить блок и крышку, причем так чтобы не повредить зеркала цилиндров. Это, в принципе, возможно?
petrycho
эстетика? сходи к пескоструйщикам, они , думаю уже делали такое и не раз
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Говорят, надо закрыть зеркала.... думаю чем.....
petrycho
собрать блок с крышкой и на пескоструй
PafPi
| Старшина 2 статьи |
petrycho
На валу есть выработка?
petrycho
Можно просто завтулить
PafPi
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): На валу есть выработка? Нет, вал идеален. Старый подшипник снялся с хорошим усилием. Завтулить мне проблематично, нужен токарный станок и втулка соответствующая. Проще и дешевле подшипники переподобрать. А чем химия плоха? Тот же Loctite, имеет свойства расширяться при высыхании.
