Текущее время: 20 июн 2026, 05:44
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 921 След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:26
Open 800
grihav писал(а):
Так ну фоток прям моего нету,с инета подойдут? А лучше расскажи на пальцах
Мой трос сгнил,что в нем уникального? Длина 3м, ход троса 10 см примерно
У меня сгнили развальцованные законцовки. Пришлось их зачистить, замотать тонкой латунной проволокой и пропаять таким образом, чтобы узел сохранил подвижность, но при этом фиксировал трос. Это там где белая шайба разрезная.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:28
Open 800
Никакие, брать щупы и настраивать расстояние между полумуфтами в пару миллиметров, проворачивать мотор и измерять, чтобы расстояние было одинаковым что снизу, что сверху.
Петр, не очень понял из твоего описания. Подскажи, есть более формальное описание процесса? допуски и прочее.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:43
Вот тут viewtopic.php?f=45&t=10026 обсуждали, но фотка слетела....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:12
Open 800
PafPi писал(а):
grihav писал(а):
Дмитрий.про оклейку пленкой можно подробности???? Тоже хочу. Я бы у Вас заказал комплект пленочек, просто в нашем колхозе негде заказать
Понял, буду держать в курсе.....сейчас у меня самый процесс изготовления лекал.
Лекала сделали. С ними не всё так просто, они учитывают исходный цвет корпуса, т.к. невозможно на 100% оклеить весь корпус. Поэтому остаются места, где виден корпус. Это приходиться учитывать и при разметке лекал, и при выборе цвета дизайна.....
Сейчас работаем над дизайном. Вот первый вариант. Если понравиться - пиши.
wb_design1.jpg [ 309.17 КБ | 6801 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:54
Техника: yamaha WB1 иWB2
ну в общем красота) а не слишком пестренько?)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:03
Open 800
Ну вживую нормально будет, другое дело, что такой дизайн на любителя....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:05
Да не))) мне кажется ок.см ЛС
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:11
Open 800
Сюда тоже отвечу. Сейчас в процессе работы. Цену еще не считал))))
надо спроектировать лекала, распечатать и наклеить, после этого понятно как будет вживую клеится и смотреться.. компьютер это одно, а реальность другое)))
Еще работы на 2-3 недели. если все хорошо, тогда обсчитаю и напишу. цена будет в диапазоне 10-20тр.
если сами клеить будете, то дешевле....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:16
сегодня попробывал отцентровать мотор,капец как там удобно это делать( рука еле лезет.пока бросил это дело
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 09:14
мотор стоит,выглядит это примерно так..
есть вопросы по организации охлождения,сейчас навоюю схемку этого дела
2016-11-30 14.52.03.jpg [ 440.29 КБ | 6767 просмотров ]
2016-11-30 14.52.30.jpg [ 380.71 КБ | 6767 просмотров ]
2016-11-30 14.51.48.jpg [ 462.72 КБ | 6767 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:24
Итак... вода с водомёта поступает в выпускной коллектор, после через его рубашку идёт в блок-головку,и через левую ссалку головки(на 2й картинке) через колено в глушитель.правая Салка через трубку заборт ( тип контролька) .маленькую ссалку с верхнего колена глушу.так?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:25
Если непонятно, распишу с картинками
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 21:10
труба GOFMAN?
20150428_163934.jpg [ 1.74 МБ | 6741 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 07:20
труба да,coffman. гляньте на картинку есть вопросы,чет маловаты отверстия..там где подписал глухая прокладка-имеется ввиду глухая для воды,для выхлопных газов естественно дыра есть
ALEKS,я там денежку за трос перечислил,и чтото тишина(
20150428_163934.jpg [ 1.13 МБ | 6734 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:11
Open 800
Доделали лекала и дизайн пленки для оклейки бластера. Результат превзошел все ожидания!!!
eETL0wi4e9I.jpg [ 500.85 КБ | 6627 просмотров ]
