Текущее время: 28 июн 2026, 10:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: подвесник вместо стационара?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:49
здравствуйте, други! Имеется sea doo challenger 1996г. Создается устойчивое впечатление, что 110 лошадок для него маловато.В одного-двое еще нормально. Если выше- тупит на выходе на глисс. Пока вариант заменить rotax на подвесник. Не определился по мощности. Может кто подскажет? Или есть еще варианты?
алтай
 Заголовок сообщения: Re: подвесник вместо стационара?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 19:13
он вроде 4 метра и плоскодонка. думаю не выше 90 лошадей.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 20:47
это не плоскодонка.
fc791f72.jpg [ 75.23 КБ | 12955 просмотров ]
алтай
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 07:42
алтай писал(а):
это не плоскодонка.
матрица-типичный Билайнер.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 02:26
злой Адмирал...
у него проблема с мотором водомётом или есщё с чем нибудь....
представь ... 1000 инженеров каждый год думают как быстрее.... как больше продать....
а оно не едет.....
подвесник поставить?
ещё 2-3 инженера колхозить...резать наращивать....
проще чудо в порядок привести....
и вото мотора в студию
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 10:49
можно и без фото. Мотор все (или большинство) знают. ROTAX 787.
алтай
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:23
проверяй всё... они более менее идут.....под 70 км на воде....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 19:26
когда 2 пассажира то все нормально. а если третий весом за 100 то на глис в лучшем случае тупо выходит. а когда на глис выйдет то по спидометру до 45 миль разгонял.в общем по моим прикидкам пассажиров приходится килограммами считать. 200-220 кг. пассажиров. ха-ха!
алтай
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:00
катер порядочный... на груповуху не согласен...
ты и две подруги.... и ГЛИСЕР!!! только худых бери.....
Водомёт проверь карбон...
твой катер делает всё как и водник... только с запозданием... пообщайся с 2х тактниками.....
мож карб забит
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:11
когда разбирал водомет то обратил внимание на расстояние между импеллером и спрямляющими лопатками 7-10 мм. это норма? замер на глаз. а насчет подруг.... где мои годы молодые. скоро начнет пугать не то что отказала а то что согласилась. Пока до лета время есть - еще поищу, подумаю и может что то решу. Но все равно всем спасибо за советы!
В общем то когда катер покупался была думка что он парашют будет поднимать. Поднимает с весом пассажира до 70кэгэ. Да и то туповато очень. Запаса по тяге нет.Парашют ПЗ-81 усилие на подъем небольшое (по сравнению с другими куполами) Меньше усилие только у ПБС (подъемная буксировочная система) Дракон-30. Если приобрести парашют-крыло то чайников поднимать нельзя - на них опытные спецы бились. Подвесник в районе 115-140 л.с. снял бы все проблемы. А 150 был бы с хорошим и уверенным запасом. Но все мечты зависят от наличия присутствия ден. знаков.
алтай
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:19
Делой водомет. Зазор критичный. А потом и мотор менять не захочешь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:46
в смысле зазор уменьшить?
алтай
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:54
Конечно. 0.2 мм надо. 0.8 уже не едет. А у тебя уже просто винт получатся,а не водомет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:59
Примерно такой должен быть
Зазор.JPG [ 253.82 КБ | 12861 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:03
м-м-м-м! между импеллером и спрямляющими лопатками 7-10 мм.!!!!!!! на фото зазор между импеллером и кольцом!!!!
алтай
