petrycho
да вариантов ремонта море. можно и на плазме наплавить и заново просверлить и нарезать резьбу. можно большего диаметра шпильку вставить.
Anatoliy11
Привет Саш! Чо прикольного то на нашем Лоске и Барабашова не то чо левые свёрла но изаднюю скорость на ракету (земля-воздух)купить можно. А свёрл море разны, вот с длинной их да и таких мелких надо побегать. Левым мож с нагремом и пойдёт на выкрут. Обачно если удобно то гут. Нет то твоими советами,кли звезда. Главное рослабить там на 6 вот меньшие и буду искать.
Anatoliy11
Да Петь вориантов много да рук мало! Я же не сказал что для меня проблема, разбор обязательно чтото за собой потянет! Пример; позавчера загнал намойку авто двиг помыть- результат комп заглючил и 700 гривосей ,пробило бронека свечи по пизде,устранеие ошибок. Зато двиг чистый. Уж лучше я сам неспеша еу а скем бы я об этом речь вёл. С женой чтоли, неее :совет друга залог решения задачи!
petrycho
с мытьём мотора я тоже раз попал, а просто по мануалу надо было это делать, прикрыв отверстия в крышке для форсунок целлофаном....2 катушки по цисде пошли. Сейчас зима и времени вроде много, но не всё оно идёт на гидр, поэтому не затягивай. Я через день-два заезжаю в гараж после работы и что-то делаю. Сегодня снял спидометр и датчик, завтра на работу в разбор, чистить, смотреть почему иногда не работает.
Anatoliy11
Дык на мойке я то чё контролировать их должен. Домой доехал вродь ничо а утром всё и началось. А с гара жом проще всё в своём дворе.
petrycho
Anatoliy11 писал(а): А с гара жом проще всё в своём дворе. Это отличный вариант)
Anatoliy11
Саня "ЛИСС" привет, вот результат с первого лотка сегодня на рынке, на любой вкус начиная с 2мм и до & левые аравда длинна стандарт. Правые хоть на локоть мотай. Я взял 4?300п. и 3.8?70л. А удленнить левое легко точиш шпильку нужной длинны и деаметра под патрон, вней же нужным сверлом отверстие и контриш с боку больтиком. До другого я недодумался. По моему дё шево и сердито. Так что милости просим к нам за всяким барахлом. Ну ая начинаю разливать как нипечально распичатал сегодня 6-ой десяток!
Anatoliy11
petrycho
юбЫлей?? Поздравляю, мои самые лучшие пожелания!!!
лисс
Поздравляю!!!! рад за тебя!!!! желаю только здоровья!!!!! и памяти...!!!!!!!
лисс
я обломонное высверливаю... есть возможность привариться варю болтики... но на 50% эт не правильно... но есть время гаража... использую свёрла для нержавейки КОБАЛЬТ сверло короткое 5 мм стоит 10 долл если им пользоваться на станке оно полувечное.... на 100 500 отверстий хватит с учётом что в магазине я обьяснил что сверлю кругляк 3 см в диаметре.... когда всё закисло и сломалось ... или мои методы или отдирать и мои методы..... а так 2 сверла на отверстие они хрупкие... да и на 2х тактниках подшипники сверлил и шатуны.... прихожу в магазин... некто про него и не знает...и ему не надо... он с заводами работает... дырку 4 мм в подшипнике... не вопрос ...вот сверло вот масло вот твои обороты шпинделя....дерзай
Anatoliy11
Всем вечер добрый и здравия! Выкрутил обломок можно сказать беэ особых усилий. Засверлил сразу длинным нагрел и отвёрткой без напряга,на всё провсё минут 15. А проблему раздул на 2 страници аж стыдно. А хвала и честь вам друзья что настояли СПАСИБО! А винт Петь я новый поставил, у пендосов брал, старый ремонтный. Вал крутнул 10ка боя думаю в допуске. А вот сам дом обкотали непонятка два бугра на кольцэ 4 десятки. Похоже на заводской брак, тогда вопрос как его точили? А бугры точь на против крепё жных ушей.Точить нестал так отшабрил по местам. Вот загадка.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 19 июн 2021, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
Вот места, прав и лев ухо.
20161113_171502-1.jpg [ 634 КБ | 7501 просмотр ]
20161113_171440-1.jpg [ 802.53 КБ | 7501 просмотр ]
лисс
соль делает вздутие.... выбора 2 или сточить или вырезать нержавейку и вставить новое кольцо
koks
| Старший лейтенант |
Там вставка , попадает влага (соль если по морю) под неё и окисляется алюминий, получается вздутие.Один вариант описал Лисс, второй замена на б\у, третий замена на вставку с кольцом как у БРП.
