Текущее время: 01 июн 2026, 05:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: 717 мотор ,прихват , прошу совета
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:59
Malabar писал(а):
Игорь73 писал(а):
Shrek писал(а):
что не понятно? подсос воздуха через сальник. работа без масла = прихват...
они нипель ищут. :D Поршень же разрушен. Но подсоса быть не должно. Ну не может поршень от подсоса так пострадать
Работы без масла не будет, по крайней мере не в таких масштабах (на яве помню летом без масла проезжал километров 5,и ничего все нормально.не думаю что нагрузка была дикая , понимаю полный газ лететь,но я аккуратно,нагрузка не конская была,причина не в отсутствии масла ИМХО), т.к. подсос по сальнику страшен повышением ТВГ , и я больше грешу на карбы, но меня интересует почему задрало со стороны впуска а выпуск даже ни царапинки.конечно для успокоения души после сборки отвезу опресовать. Сейчас к сожалению гидром занимаьтся ни времени ни средств нету, снеж к сезону готовить надо )))
Ну я писал не просто так, а основываясь на собственном печальном опыте. После заклинившего поршней и задранных цилиндров в моторе был обнаружен подсос воздуха через трещину в поддоне (предыдущий хозяин варил аргоном - хватило ровно на 10 моточасов - соответсвенно поэтому так быстро и продал :evil: ). Поменяли ребята поддон, собрали... Но не опрессовали... Итог: выезжаю, завожу, работает 30-40 сек на воде. Даю газу - обороты до 6500 и глохнет! И так три раза. Звоню в сервис прям с воды - чо делать? Они - вези назад будем разбираться! То есть проехал я после ремонта ровно 200 метров. Привез, опрессовали: пропуск воздуха по переднему сальнику коленвала. Разобрали, сняли сальник, а там какойто мудак при разборе коленвала плоскость вала на котором сидит сальник в тиски зажал и там риски остались! Итог: разъе"ло сальник, прохват воздуха, работа без масла, повторный прихват поршней и задиры цилиндров. Замена поршней, колец, втулки цилиндров, сальника и тд и тп. Повезло хоть что коленвал удалось шлифануть без последствий.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:39
Да повезло,а то еще и на щеку попадос мог быть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 09:17
Shrek ты не прав. Человек хочет более мягкое решение вопроса. Ну не может из за какогото сранного подсоса так поршень задрать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 02:03
Malabar писал(а):
Какая копрессия была до аварии?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:19
Техника: Sea doo xp, rotax 717
b.i.v._1@mail.ru писал(а):
8.5 и 9
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 21:16
Malabar писал(а):
Когда- то у меня, еще небыло водного мотоцикла, но был ( и есть ) катер из стекловолокна, и подвесной мотор например Джонсон 35 л/с
Так вот как то слабоватенько он тянул, при своих заявленых мощностных характ....
Когда, посматрели зазор колец... он составлял 0.26 мм
При этом, в, книге про вихрь ( также подвесной, мотор но русского производства на, 23 л/с, чтоли...) было указано что зазор от 0.25 - 0.30 уже в стадии ремонта,
Дальше случаено советывавшись с мастером, обсуждал неизбежность ремонта, как минимум зазора колец,
Но он сказал - не, стоит в связи с тем, что... На одном водном мотоцикле бомбардире делали меньше зазор и поршень/цилиндр - постояно прихватывало, покамись не, увели зазор в эту величину, ( нагузка большая вродеб он говорил...)
Хотя я,сам еще , не смотрел по книге бомбардира начальный зазор... Но уже затрудняюсь как то прокоментировать...
