Текущее время: 31 май 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: импиллер для 155 4тек гтх
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:46
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
собираюсь заказать импилер, думаю солас , модификаций куча по соласу , в стоке идет 11\19 , следущая стадия 12\20 . смотрю есть и 3х и 4х лопастные . у кого есть опыть тестирования разных , подскажите что лучше заказать . как я понимаю с 12\20 тяга будет хуже но скорость выше ?
 Заголовок сообщения: Re: импиллер для 155 4тек гтх
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 01:29
Техника: Yamaha VX
из брошюры solas:
Что означают цифры при маркировке импеллера, например 15/22 или 13/19?
На гироциклетных импеллерах первое число обозначает угол изгиба лопасти импеллера относительно го-
ризонтали на внешней кромке лопасти, а второе - угол изгиба на внутренней части. Чем меньше угол, обозна-
чающий первое число, тем проще импеллеру провернуться и подать меньше воды к внешней кромке импел-
лера от центра. Следовательно, двигатель в момент старта будет раскручиваться легче. Чем больше второе
число, тем импеллер сильнее загружен, то есть в единицу времени ему нужно переработать больше воды, тем
больше трение и нагрузка на винт, тем меньше скорость, но тем больше тяга.
Таким образом, например, импеллер с цифрами 12/18 - более скоростной, гидроцикл будет медленнее раз-
гоняться, но максимальная скорость будет выше. А импеллер с цифрами 13/19 более тяговый, гидроцикл
будет быстрее разгоняться, но максимальная скорость будет ниже.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 02:03
я читал все это , хотелось услышать кто тестил 3х и 4х лопастные . или 3х лопастные это уже тюнячка для более мощных версий ? конкорд пишут как раз для гтх подходит . или взять солас в стоке ? или всеже 12\20 ?)))
Screenshot (1).png [ 122.77 КБ | 6631 просмотр ]
Screenshot.png [ 302.91 КБ | 6631 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 02:25
что то я начитался всего и везде , теперь совсем в ступоре )))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:43
есть миниФАК. где все разжаловано.. viewtopic.php?f=93&t=232
на вашей же картинке для 155 4тек указано 11\19. все мильон раз разжаловано и в уши засунуто.
а гтх это что за модель? новинка рынка?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 09:42
читал я эту тему все равно там особо ничего не написано про 3х и 4х лопасть. гтх - космолет )
gtx , так понятнее ?)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:53
Техника: Yamaha VX
Не знаю как на sea-doo, но на Yamaha разница между стоком и solas не только в шаге, но и в весе, что ОЧЕНЬ важно. Штатный 1,7 кг, а солас 1,4 кг. Очевидно какой легче раскрутить
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:05
Вот уже есть полезная информация ))) короче , как я понял надо брать то что рекомендует производитель
