Текущее время: 01 июн 2026, 07:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 47 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Спонсоны WORX WR517
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 11:40
Техника: Sea doo 951 xp
Вот фотка лучше нету
Screenshot_2016-10-27-18-33-14.png [ 1.74 МБ | 6819 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:11
Техника: XP Ltd
Ну тогда круто! По фото не понятно, их, вроде, можно подлиннее сделать... Там болт левый виден у проставки.
Или ошибаюсь?
И ещё вопрос, на чертеже деталь размер верх 9мм низ 13 и размер 46 мм.
Это разрез спонсона?
Если да, то 46 мм это начало перехода 13мм в 9мм?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:17
Да верно это переход под углом сточен. Я тоже хозяину задавал этот вопрос он не помнит. Я так понимаю этот болт первый слева как заглушка вкручен . Так как родные на 4 стоят. На ебее они тоже на трех болтах крепяться . Так то можно и длинее сделать вот только знать будет толку от них?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:21
46 это и есть растояние площади скоса. На фото которое с торца сфотон спонсон самый большой надо ее перевернуть
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:27
Техника: XP Ltd
Он заужается к низу или к верху?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 02:33
Вот она
IMG-20161025-WA0085.jpg [ 102.89 КБ | 6752 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:51
Итак всем по привету подымаю тему про спонсоны.
Вот что получилось из алюминия 10мми 6мм
Остался вопрос как сделать клиновую проставку и как окрасить алюминий?
Комментарий к файлу: Но большие надо ещё доработать закруглить края и дать наклон
IMG_6402.JPG [ 182.14 КБ | 6549 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 11:32
Вот что получилось осталось окрасить и поставить
IMG_7089.JPG [ 2.88 МБ | 6328 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 09:30
Благодарил (а): 66 раз
а на каву мне таки сделать реально? и че по чем? фотки как на каву надо у меня есть. они почти такие же как и твои.
вот фото
s-l1600 (1).jpg [ 95.07 КБ | 6294 просмотра ]
s-l500 (1).png [ 168.95 КБ | 6294 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 05:00
Нужен образец или размеры их там есть нюансы наклона их. Мне как пробный вариант обошёлся в 4-5тыс.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:54
вот размеров то нет ((
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:45
В личку на ватсап пиши 89145422272 в группу добавлю Гидрик кхв
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:47
Я с токарем говрорил в идеале их делать из капролона чёрного листового не кругляк как у на продают и тогда даже красить не надо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 02:45
я уже там есть!!! Здаров ))) :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 09:30
Вот что получилось :D
Чтоб их поставить нужно много что в задней части снимать на это уйдёт весь день.
теста на воде показал что он стал разворачиваться не много по другому то есть врезается в воду и не получается уже ему так развернуться.
IMG_7367.JPG [ 1.17 МБ | 6100 просмотров ]
IMG_7370.JPG [ 1.57 МБ | 6100 просмотров ]
