Текущее время: 01 июн 2026, 08:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: 717 мотор ,прихват , прошу совета
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:08
Техника: Sea doo xp, rotax 717
Надо с кольцами,этим конец,я их даже вытащить не могу,да и ватные они стали скорей всего при таком перегреве. На цилиндре следы а алюминия и бороздки ощутимые пальцем,думаю в этом цилиндре придется на следующий ремонт точить , или отхонинговать и промерить,а там принимать решение. А может такое быть изза неправильного уровня в поплавковой камере или плохо качающего бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:11
От нехватки тоже может. Бенза мало,масла тоже мало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:35
От нехватки масла прихватило бы со стороны выпускных окон.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 14:41
Ну тогда от чего?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 16:31
Вот в этом и хочется разобраться,а не собрать с новым поршнем и попасть на тоже самое. Инфа про прихват от нехватки масла взята из фака, да и днище поршня все липкое от масла, не думаю что причина в этом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:45
что значит 15 минут на суше погонял?? без охлаждения?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 02:11
Malabar писал(а):
Есть еще один вопрос, при негерметичности сальника будет ли стабильной работа на хх? Перед спуском на воду минут 15 погонял мотор на суше, хх держал ровно, почему на суше не прихватило?
привет всем
Я, брат по несчастью по теме " плавится рев клапан " - ( пока-еще и слава богу - плавятся манжет и плостмасовая шайба в нем, после 10 минут ходу)
Имхо. Может и стоял и беднил себе ....
А на, воде - нагрузка пошла, - температура тоже,
А что за бенз. Не 76 ? Или вообще какой?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 08:46
На суше я подключал воду. Бензин использую 92.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:58
Незнаю возможно ли....
А возд. Клапан ( там вращаещегося типа)
- по метке стоит?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 23:09
Кстати манжет рев клапана того цилиндра - целый не проженый, или может шайбу пласм. Павело немного и она по резбе гуляет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 14:49
У меня не 787 ,этого ничего нет,на 85 кобыл,простенький))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 14:50
А что за воздушный клапан,где его искать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 05:04
цетируйте а то
Не видно когда новое сообщение,
, помню снимал карбюраторы чтоб добраться до него,
Последний раз редактировалось uГоpb 29 окт 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 14:12
Там. viewtopic.php?f=46&t=10963 на первой странице фото есть
Незнаю есть у вас такой ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 14:25
Есть у него такой. Один в один
