Ацетон
Техника: Sea-doo GSX 787 RFI 2000г
Здравствуйте.В прошлом году на сгорел поршень первого цилиндра,все было расточено,заменено,НО...после выезда все повторилось ,поршень сгорел,снова расточка,и опять все как в страшном сне....Сгореть правда не успел,но был явный перегрев первого цилиндра. Как говорят спецы,не верно установлен Роторный Клапан,вариант второй:беднит форсунка,вариант третий-? Фото как по мануалу:1-й поршень в ВМТ,клапан открыт
Комментарий к файлу: транспортир показывает 65гр.
IMG_20161015_151557.jpg [ 380.49 КБ | 11459 просмотров ]
Комментарий к файлу: транспортир показывает 147гр,поршень в ВМТ
IMG_20161015_151627.jpg [ 307.81 КБ | 11459 просмотров ]
Комментарий к файлу: поршень в ВМТ,клапан между заводскими рисками
IMG_20161015_151718.jpg [ 334.87 КБ | 11459 просмотров ]
если первые два варианта отпадают,вариант третий-провернуло щеку на коленвале,поршень не попадает в фазы газораспределения.
uГоpb
Ацетон писал(а): Здравствуйте.В прошлом году на сгорел поршень первого цилиндра,все было расточено,заменено,НО...после выезда все повторилось ,поршень сгорел,снова расточка,и опять все как в страшном сне....Сгореть правда не успел,но был явный перегрев первого цилиндра. Как говорят спецы,не верно установлен Роторный Клапан,вариант второй:беднит форсунка,вариант третий-? Цитата: Привет У меня есть тема здесь " плавится рев клапан " резинка вместе с плостмаской в кашу, если что скину ссылку на тему тут, ( вопрос не решен! Еще) опасаюсь дольнеешего ужаса схожим с, вашим. Стою на парковке сезон млин! Вопрос - какого октана бензин пользовали?
Ацетон
grigoryan писал(а): если первые два варианта отпадают,вариант третий-провернуло щеку на коленвале,поршень не попадает в фазы газораспределения. По порядку: после 12 лет счастливого плавания сгорел первый поршень и потащил ко дну за собой и к-вал.Были куплены новые поршни ,кольца,пальцы,игольчатые,к-вал,сальники,подшипники.Цилиндры расточили,все поставили новенькое...ИИИИИИ ПОЕЕЕхалИИИ!!! Правда не долго!!!! Пол бака бензина и ВСЕ!!!! Снова сгорает первый поршень,убивая при этом верхнюю шейку к-вала,ломая иглы игольчатого подшипника ВДОЛЬ!!!!Газу вроде как много не давали,правда в глиссер уходили,но вроде как аккуратно...Вскрытие показало наличие песка в первом цилиндре в системе охлаждения,причем прилично,но допустим поломка не из-за него и песок попал уже при выезде из воды... Снова полная разборка,к-вал отдаем на перепресовку(делали ребята из Краснодара,все отлично сделано,биений нет,сооснось отличная),меняем поршень на новый,растачиваем цилиндр,сборка...ЗАПУСК!!Мотор подключаем к водопроводу,перегрева нет,работает шо песня,с контрольки водя струей,проверяем работу маслонасоса.Качает!Спуск на воду,и снова прихват первого поршня...не сильный,но не приятный.Поршень чуть шлифанули,юбку покрыли МС2000 с запеканием в печи при Т140гр в течении 3-х часов,отвез форсунки на чистку и проверку,льют одинаково,фото прилагаю. Т.к МС 2000 осталось только на пару раз покрыть поршень,то зазор поршень-цилиндр вышел 0.15мм вместо паспортных 0.13мм.Вот теперь думаю спускать его на воду или нет.... Что еще может быть.... Итак:1. золотник установлен по паспорту, 2. форсунки с одинаковой производительностью, 3. цапфы к-вала не имеют биений,4. заводится с пол оборота,работает ровно.....
Комментарий к файлу: Песок в канале охлаждения,второй прихват...
IMG_20160723_115450.jpg [ 302.22 КБ | 11341 просмотр ]
Комментарий к файлу: Форсунки на стенде
IMG_20161018_083406.jpg [ 350.07 КБ | 11341 просмотр ]
Ацетон
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Вопрос - какого октана бензин пользовали? Бензин 95-й Рев клапана помыты....
Комментарий к файлу: до
IMG_20161022_160705.jpg [ 426.91 КБ | 11339 просмотров ]
Комментарий к файлу: и после
IMG_20161022_160027.jpg [ 412.82 КБ | 11339 просмотров ]
petrycho
Момент следующий, уверен, что топливо как положено подаётся на форсунку? Давления хватает? а то на стенде работают, а на деле на входе нет топлива. И ещё, что там с проводкой? форсунка питается уверенно?, сигнал импульсный? ведь может ЭБУ по_бывать головушку. Эти вопросы на основе статистики статей специалистов по ДВС
petrycho
Да, я б вольтаж ещё померил, а то хер его знает, вольтаж на форсунки
Shrek
Мотор после сборки опрессовывали? P.S.: Не надо туда 95-й бензин лить... У него по паспорту 88-й...
uГоpb
Shrek писал(а): Мотор после сборки опрессовывали? P.S.: Не надо туда 95-й бензин лить... У него по паспорту 88-й... Всем привет! В этом сезоне неуспел слить 95 и залить 92 чтоб пасматреть - плавятся или нет манжеты с, крышками пласт, рев клапанов ( там самодельные подбирал, от ходовой автомобиля, - чтоб с экономить на опытах) И в основе вариант ( что смог/ли тут на сайте )самый весомый - что это выроботка между лопаткой клапана и блоком - но в это слабо верится - потому что при установке нового комплекта - 10 минут ходу и жижа а, до этого давал нагрузку сезон - неплавилось И кстати - на, сайте - было рекомендовано - Времено ( а вообще востановить зазор )паставить пластины, чтоб гасить прорыв выхл. Газов Ктоб смог замерить зазор отвестия блока где ходит выхл. Клапан + замер толщины самого клапана? Спасибо
Последний раз редактировалось uГоpb 26 окт 2016, 00:27, всего редактировалось 3 раза.
uГоpb
Ацетон писал(а): b.i.v._1@mail.ru писал(а): Вопрос - какого октана бензин пользовали? Бензин 95-й Рев клапана помыты.... [img]http Неподскажите какова ширина у вас. В блоке где живет выхл. Клапан, и клапана ширину,? Спасибо
Последний раз редактировалось uГоpb 26 окт 2016, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
uГоpb
petrycho писал(а): Да, я б вольтаж ещё померил, а то хер его знает, вольтаж на форсунки 12 вольт и кратковременно Имхо
Ацетон
Shrek писал(а): Мотор после сборки опрессовывали? P.S.: Не надо туда 95-й бензин лить... У него по паспорту 88-й... Мотор на столе,закупорил все отверстия,подсоединил манометр,качнул 0.5 кг/см воздуха в систему охлаждения(по мануалу 0.35 Бар).Давление падает....Не быстро,но падает....Каким образом узнать где течь?Как найти это место?У холодильщиков есть течеискатель,но он смешивается с фреоном...Как в нашем случае найти утечку...По идее цилиндры не должны быть разморожены,т.к. на зиму их продували компрессором....
evv777
Такая же хрень есть у автослесарей для воздушных систем. Мне так на навигаторе подсосы воздуха искали.
Ацетон
У нас в колхозе ни у кого такого нет....Может подскажите где купить и как называется?
Ацетон
Есть первый успех в опрессовке системы охлаждения, 0.5 Атм держит уже 10 мин.Теперь опресовываю блок,отпишусь по результатам
