Текущее время: 01 июн 2026, 05:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по импеллеру
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 13:15
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Достался с водометом очень редкий оригинальный винт,информации при вбивке его номера в поисковике практически нет никакой.На фото он рядом с моим другим оригинальным импеллером gtx.Расстояние между лопастями у нового значительно меньше,но площадь крыльчаток значительно больше.С чего этот винт?Что я с ним получу по сравнению с винтом от gtx,подрыв или максималку?
номер на винте 271000890
20161020_125554.jpg [ 998.21 КБ | 9058 просмотров ]
20161020_125711.jpg [ 945.08 КБ | 9058 просмотров ]
20161020_125719.jpg [ 1.1 МБ | 9058 просмотров ]
20161020_125738.jpg [ 1.15 МБ | 9058 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по импеллеру
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 14:28
:good: привет толян,боюсь ничего ты не получишь...ни подрыва ни скорости.посмотри внимательно на последнее фото.у них середины разные.одна маленькая как на водомет с большей проходимостью одна обычная.хотя размер и у того и у того 155мм.тот что с лева шел только на gsx Lim.я его долго искал,у алекса нашел солас.правый обычный винт.если не прав пусть поправят гуру
Последний раз редактировалось igor sea-doo 20 окт 2016, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 14:36
А правый тогда с чего?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:16
.правый обычный винт 155мм.если не прав пусть поправят гуру
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:20
на любой водомет для двухтактника с размером импеллера 155мм.GTX на пример,XP LIM,
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:30
Понял. Хотя на мои посмотреть надо. Заднии части ни разу не сравнивал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:46
Техника: Sea doo 951 xp
У меня такие два стоят на 155 диаметре. Подскажите где взять ключ чтоб открутить импелеры на ебее он стоит 1+1 т доставка ?
IMAG2204.jpg [ 1.02 МБ | 9034 просмотра ]
IMAG2201.jpg [ 706.77 КБ | 9034 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:49
Старый вал согни
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:59
Нету старого есть один который стоит
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:02
Игорь что там с кольцами узнал?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:16
Где то здесь читал вроде шестигранник вставляли.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:26
Тоже вроде читал такое на 19 вроде ?! Боюсь грани может сорвать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:27
Yamaha vxs 1800
Привет Игорек!Дык водомет то тоже у меня с gsx лимитед.А вот что значит ,,большая проходимость,, я так и не понял,так как внутренний диаметр в кольце и за ним одинаковый с моим пластиковым,стремляющие также одинаковые.В чем большая проходимость?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 19:03
Yamaha vxs 1800
Теперь понял почему большей проходимости!Сердцевина то у него меньше!Ну и ладно, донор водомет то мой тоже с gsx, как и этот винт,поэтому думаю проблемм не будет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 20:50
лишние детали легко на Авито разлетятся по приемлемой цене!!!!
