Текущее время: 23 июн 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Подшипники вала на Yamaha vx 1100
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 00:12
Друзья, подскажите когда менять подшипники вала, те что на картинке 13 и 15 ? Гидрик прошел 215 м\ч Спасибо!!!
1.gif [ 158.18 КБ | 9560 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники вала на Yamaha vx 1100
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:52
А какая причина для замены? У меня пробег был 290 когда разбирал,менял винт, так там все блестело как золото и не грамма люфта! А у тебя что ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:09
Зазор в паре (винт и кольцо) вывел в 0,2мм. Вот и думаю поменять подшипники, чтобы не разбило.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:17
а химик знакомый есть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 23:08
для каких целей, химик?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 23:11
масла , присадки и прочее, вот для чего.
Я такие люфты лечу быстро и надолго...главное, чтобы не было физических разрушений.
Супратек и прочее магазинное это говно и дорогое.
Неужели нет своего Коли, Васи, Саши-химика в граде вашем неизвестном нам, ибо профиль пуст?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 23:22
Таких не знаю. Я думаю что проще поменять на оригинал!!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 23:43
Ямаха подшипники не производит, просто кладет в свои коробки.
Там будет koyo лежать, коих море в наличии в спец магазинах.
Я про то, чтобы платить за открытый 306-й ( скорее всего) подшипник 2000 р.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 00:37
Их там два? А какие сальники?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 05:08
Дак ты проверь на предмет осевого люфта , если есь меняй на любые импротные подходящие по размеру , а если нет люфта то смысл заморачиваться ! Две десятки осевого люфта это прилично и ты бы его сразу заметил , а так винт до кольца просто не достанет ! Кстати раскажи что сделал с винтом и кольцом , тоже хочу заморочится этим а то у меня уже 0.6 зазор
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 09:19
Подшипники 205 стоят. Цена от 60р до 317р Если разобрал,замени. Сальника два у меня стояло. Один 30р другой 70р
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:08
Лучше бы вместо 205ого поставить импортный аналог
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:13
Так китай стоит 60р Самара 70р Словакия 170р . А 317р не помню чей он
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 13:54
Я отдал на проточку кольцо (только не в токарном, так как ты не угадаешь с геометрией, а славили на фрезеровочный, крепил кольцо болтами которые его крепят к корпусу, так сохраняться геометрия) потом наварил винт обточили на токарном под размер который тебе надо у меня 0,2мм, вывел все неровности напильником и болгаркой и все. Вот сижу думаю менять подшипники или нет, так как зазор мал а люфт все равно будет, думаю может разбиль.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 14:32
:) пришла зима....и потянулся народ к творчеству
