Текущее время: 02 июн 2026, 00:43
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 16:17
Собственно возник вопрос, у кого как заводиться техника? Просто у меня, если гидрик недельку постоял в гараже, потом пробую завести, приходиться несколько раз крутить стартером, иногда даже по несколько минут не хочет заводиться. А когда завелся, после этого можно целый день ездить, заводиться с первого раза без проблем!
Что у меня не так? Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 01:30
Техника: SJ-800
Установи праймер, или приобрети в аптеке шприц с бААльшой иглой и перед пуском наливай в карбы (ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР) при открытом дросселе по 2-3мл топлива (бенз+масло), или заливай топливо в карбы со снятыми фильтрами из пробки от пепси , всё... заработает с первого тыка ! :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 10:33
у меня после чистки карба и полного ТО с заменой свечей стал заводиться с пол оборота
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 00:33
такая же ситуация ...
тырц тырц тырц ....бррррррррр и поехал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 10:19
А что такое праймер? (что-то google говорит что это какая-то смола).
Блин, можно было бы конечно и в карбы наливать, только чтоб к ним долезть нужно снимать каждый раз выхлопную трубу :( Это ведь не выход
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 02:51
Один раз установите 2 трубочки до впуска карбов. трубки выведите наружу в любое доступное место, конец трубок под какой либо разеъм типа например камеры колеса, и вливайте через них. Но лочше разобраться с причиной выпарения остаточного бенза из карбов.... Например в моем случае это было выпарение через микро трещенку в "обратке"
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 20:19
Сразу и всегда... :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 01:02
старая груша накачки от ПЛМ врезаная в магистраль резерва значительно ускоряет процесс. На моей каве прошлой накачал,снял со штуцера и прям в воздухан пару качков-пуск на раз-два.Затем кран в стандарт и катай.Тут дело конечно в величине времени накачки всей магистрали разряжением топливонасоса.
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 05:31
У меня на Каве есть подсос, сначала закрываешь заслонку, как заведется открываешь.Все очень быстро.
Хочу жить - офигенно...(с)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 21:12
Один раз нажать на кнопку СТАРТ и выжать газ. Заводится всегда. Тфу тфу :) Ну а летит :Yahoo!: Думаю сломаю скора.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 10:09
Леша писал(а):
Думаю сломаю скора.
Типун тебе на язык! :evil:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 23:52
Дамир";p="11808 писал(а):
Леша писал(а):
Думаю сломаю скора.
тьфу тьфу тьфу
