Текущее время: 22 июн 2026, 06:53
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:21
даже не знаю с чего начать! вобщем купил гидрик в полуразобранном состоянии!хозяин умер а сын его мне отдал за дешево! говорит что отец делал полную капиталку мотору менял поршневую подшипники сальники и не успел его до конца собрать! до этого гидр ездил но была компрессия слабовата и зимой он начал делать!вобщем как я его забрал там нужно было только глушитель поставить,дроселя и подключить проводку! вроде все правильно подключил! искра есть хорошая бензин тоже поступает но почемуто стреляет то в глушитель то в карбюратор! до ремонта как говорит сын такого небыло!и стреляет в глушитель так сильно что аж уши закладывает! я не соображаю толком в них вот и прошу помощи может кто сталкивался с такой проблемой!!!! может зажигание сбито или датчик какой навернулся?? я смотрел на метки распредвалов всем как по мануалу! скорее всего я думаю это электрика потомучто когда заводишь чек моргает и гидрик пищит!бывает какойто из цилиндров начинает схватывать! помогить плиииз :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 16:37
Похоже на не правильно выставленое зажигание - т.е метки цепи , проверял только на распредвалах ? А на колене ? Как будто на 180 градусов колено не правильно поставили Проверь метки полностью заново
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 21:08
сегодня снимал двиг все вроде нормально по меткам как надо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 05:04
Техника: Yamaha VX 110
Проверь контакты на датчике распредвала
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 20:03
вобщем снимал двигатель и окозалось что все в порядке! все по меткам клапана все целые и стоят новые поршни плюс 25! цилиндры расточены зазоры в поршнях как у нового(не разу не заводился!)хонинговка на цилиндрах! установил мотор обратно все подключил и все тже самое! крутиш слышно как один цилиндр может два немного схватывают и потом резкий хлопок аш огнем из трубы и опять кручиш все тоже самое! я уже низнаю что делать! контакты все вроде чистые и на датчике распреда и на остальных!носос срабатывает четко! чек тухнет когда покрутиш! искра синяя какая надо свечи новые! может ктото сталкивался? всю голову изломал! хотелось бы до морозов сделать и теплый гараж отогнать :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 14:47
есть у меня версия,правда из двухтактной баржи. симптомы похожи.дак там стартер с меркруизера поставили,всё подошло идеально.Только,падла,в другую сторону крутил....тоже схватывал и в глушак пердел..
Тут стартер родной?))
Хотя,думаю,в четырехтактнике такое не возможно. там цепь провиснет,масло не давит-сразу наверно ошибку выдаст,х.з.вобщем...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 17:23
(В отверстие для свечи зажигания # 1)
• стрелочного индикатора 2
2. Поворачивать муфту привода против часовой стрелки,
а затем проверить, если цилиндр # 1 находится в ВМТ
такт сжатия с помощью стрелочного индикатора.
ЗАМЕТКА:
ВМТ на такте сжатия можно найти
когда Кулачки распределительного вала отвернулись от
друг друга.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 17:24
Все как по книжке ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:17
да я пробовал и как по книжке! все тоже самое! вобщем я его на продажу выставил и пусть знающие люди кто заберут возяться с ним! мне он если честно и не нужен!я больше мотоциклы люблю!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 08:36
Где находится ?Цена?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 10:54
Техника: Yamaha fx-ho
В другую сторону даже крутится не будет! там шестерня на валу как мувта только в одну сторону цепляется. а стартер с шестерней всегда в зацепе.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:09
Ок,я не спорю..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:57
https://www.avito.ru/saratov/vodnyy_tra ... _844013087 город саратов цена 150 торг
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 09:10
печально , так и не поймем что с ним , может новый владелец сюда постучится
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 10:45
может быть это дело даже в эбу или каком то важном датчике!! мне так кажеться
