Текущее время: 18 июн 2026, 02:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 521 След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:43
Цитата:
Устраняйте пропускание выпускных газов, отрегулировать карбюратор и думаю он поедет.
:good:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:22
Open 800
Добрый вечер!
Начал разбираться с гидриком и слегка приуныл...
Разобрал выпускной тракт
Выхлопные газы выходили через ватербокс. Но с ним оказалось легко: установил новые заклепки и залил щели эпоксидной смолой с загустителем.
БЫЛО
СТАЛО
Последний раз редактировалось PafPi 26 сен 2016, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:33
Open 800
А вот дальше, я понял что выпускным коллектором и глушителем стоит какая-то колхозная хрень, из-за которой вода не поступала в глушитель.
а должно быть вот так, через резиновый переходник (его нет)
и сверху закрываться кожухом
то есть вода должна свободно проходить это соединение и охлаждать выпускной коллектор и глушитель, через вот эти отверстия
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:39
Open 800
Дальше хуже, попытка продуть глушитель успехом не увенчалась.
Раскрутив глушитель мне стало дурно %)
каналы все заросли коррозией, даже воздух не проходил :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:44
Open 800
Ну и под конец, перевернул гидрик и обследовал днище.
Предыдущий владелец зачем-то его битумной мастикой замазал :shock:
Интересно зачем????
Что с ней делать? То ли отмыть, то ли еще намазать?))))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:48
Проще бэушный глушак взять, они недорогие, нежели этот восстанавливать.
Как я понимаю там обычный ямаглушак.
Днище отмывать замучаешься, хотя дело хозяйское
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:51
https://m.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aks ... 0_82288651
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 01:27
Open 800
https://m.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/glushitel_gidrotsikla_yamaha_dvigatel_650-700_82288651
Спасибо! Скорее всего еще и комплект прокладок еще надо будет со штатов заказать и перебрать....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 06:59
Возможно, но не всегда нужно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 08:11
Интересно зачем????
может это необрастайкой днище вскрыто?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 09:01
Если хочешь что бы гидрик по ехал по лучше , выкинуть этот выпуск совсем, и поставить тюненный, будет заметный прирост. Такой как вариант
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Blaster- ... 2089724195
Это для примера ,лучше по форумам б.у поискать в России.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 11:51
Open 800
Спасибо, хоть понял о чем речь идет.....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:07
Open 800
Интересно зачем????
Это не необрастайка. Это битумная мастика, которой зачем-то замазали ободранное днище....
С необрастайкой я очень хорошо знаком после многих лет подготовки парусных лодок к гонкам.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 21:05
Open 800
Надо менять прокладку под вЫпускной коллектор или старую можно на герметик посадить?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 21:27
если планируешь долго кататься и есть желание ввалиться по полной и оно того стоит, то нужно ставить новые прокладки и детали...комплекты на ебей недорогие есть, дешевле, чем у нас.
я со старой ямахой поступил проще...
