Текущее время: 01 июн 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Трос газа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 06:40
Парни кто знает как работает коробочка которая стоит на тросике газа и подключена к мозгам. Якобы это датчик дросельной заслонки. Там три провода. Они ни как не звонятся. И что самое интересное механически самого тросика ничего не касается.
Bpr gtx limited 98г
Screenshot_2016-09-23-10-38-47_com.google.android.apps.docs.png [ 552.53 КБ | 9235 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Трос газа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 07:42
Bpr gtx limited 98г-это как?там же два конца один на заслонку карба ,один на маслонасос.самый длинный один в ручку газа.
а в чем с ним проблема?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 08:15
Хороший вопрос, он имеет ввиду тот апендикс который с проводами. Сам пытался прозвонить тестером, потом думал что это геркон, но все равно на магнит не реагирует, самое интересное что и на схеме он есть и провода идут в мозги, но видимо он не задействован.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 08:17
По идее похоже что это должен быть датчиком положения дросселя - реагировать на полное и частичное открытие (3 провода, безконтактный, значит там 2 геркона, BRP их любили в те года)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:26
не знаю тоже,есть версия ,что когда рвется тросик на масло насосе может он тогда срабатывает???подает сигнал на пример...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:29
Или он реализован на более поздних моделях, например на Di, инжекторные модели не могут без датчика положения заслонки работать, там нет ускорительного насоса, там форсунки управляемые мозгами
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 10:04
Гидрик тупит при старте. Вот полезли искать. Смотрели карбы, нашли эту штуку. Хотелось бы разобраться как это работает и может ли повлиять на работу пихла. Вроди как с помощью этого датчика он меняет угол опережения зажигания. А как его работоспособнось проверить не понятно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:26
у меня их два штуки уже года три лежат,еще никто не интересовался ни разу..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 19:57
Нет. Он очень похож на датчик хола. На него приходит +/- 12в и уходит 5в. Вот только напряжение при работе тросика не меняется и ток тоже. На тросе магнит. Похоже что он неисправен.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 20:01
Напряжени на них не мерил?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 21:26
Если это датчик полажения дросельной заслонки то на нем нужно не напряжение мерить о сопративление!ставишь тестер на 200килоом и меряешь между контактами и получаешь показания!а вот какие контакты нужно в мануале смотреть!если это точно датчик положения,то если он не работал бы то горела бы ошибка и мотор при нажатии на курок газа просто глох!сейчас попробую посмотреть в мануале что как
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 06:38
947 Engine
Throttle cable is equipped with a sensor which
will send a signal to the MPEM at 80% throttle
opening in order to control the spark advance.
Вот что в мануале написано. Никаких сопротивлений на нем не мериется, ко крайне мере на моем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 06:39
T.P.S
Screenshot_2016-09-24-10-31-56_com.google.android.apps.docs.png [ 337.79 КБ | 9162 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 06:44
ttommik писал(а):
947 Engine
Двигатель 947
Трос оснащен датчиком, который
пошлет сигнал к mpem при 80% нагрузке
открытие для контроля опережения зажигания.-дословный перевод.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 16:42
Проводили сегодня водные испытания. После каких то работ гидрик стал переть дуром, без провалов как раньше. Подключение и отключение вышеупомянутого датчика на работу двигателя по ощущениям не влияет.
Скорее всего он не исправен, нужно разбираться.
