Текущее время: 01 июн 2026, 04:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:26
eddy047 писал(а):
grigoryan писал(а):
к такому повороту(калильное зажигание) на 2х тактной технике нужно быть готовым перманентно.. бывало тут у людей,на воде мотор уходил в разнос =@
Что делать в такой ситуации? Выдернуть подсос и перекрыть топливный кран? Еще что то?
я на суше просто газ до упора жму, а также подсос. На Ямахе разнос был обычным делом, на BRP пока не разу
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 06:55
Жесть он может так и до Турции в разнос угнать или погладить кого-то.
А что с маслом - смеситель или в бак принудительно?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 08:11
не Игорь,скорее клина он поймает быстрее чем до турции л\дойдет..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 09:18
Благодарил (а): 18 раз
Премикс.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:03
Всё верно говорили уже- вытащить подсос,либо нажать газ до упора,либо всё вместе. Кран перекрывать- решение так себе,ибо топлива в топливопроводах ещё дохрена.Пока выработает....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 18:37
С действиями при разносе все понятно. Подсказывайте еще варианты почему мой мотор в него ушел. Калильное зажигание я думаю маловероятно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:09
1) топливо высокого октана,
2)топливо низкого октана,
3)топливо переобагащеное маслом, ( нагар)
4) топливо переобеднение маслом,
5) использовалось неподходящее масло ( 4 такта или 2 )
6) свечи не того ( калильного числа) но врятле, т. к., думаю нужно нагреть сильно
7)Ее мае а может как говорилось выше - как на дизеле - просто настрелял ускорительным насосом, или налил, залил , итд, И он сам себе начал работать дизилег., там еще когда залит мотор ( короткие пуски при ремонте) там и масло много несгоревшего и + бензин, = дизельн. Топливо. - Пабольше оборотов скажем так 1500 - 2000 и заводим дизельный гидрик.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:21
:friends: :beer:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:25
Игорек я скорее его доганю и подачу топлива перегрызу :D
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:15
:friends: :beer:
Бензин эстонский 95й. Масло оригинал 2т, синтетик, пропорция 1/30, т.к. мотор на обкатке. Свечи оригинал.
IMAG3056.jpg [ 129.56 КБ | 7701 просмотр ]
IMAG3055.jpg [ 117.86 КБ | 7701 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:59
:: у смесителя метка , есть.
Та и 1/30 ? Имхо щас масла, суппер может и меньше капельку 1/40 имхо имхо
Та дизель дизел задизелил лил
Залить саляры патом бензика и быстро заводить и газу и.....может свечи прокалить ( не рекомендую если не работают) - ( я например если не работают свечи - ставлю в плосмасовую емкасть, например бутылку с широким горлом, или простую - немного бенз. - закрываю крышку и трясу, минуту , - патом сушу, или турбо зажигалкой немного, и - как нестрано всегда помогало)
Свечи накала :wink:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 21:08
одна свечка темнее, значит топлива больше поступает.
На суше разнос при сильном нагреве не редкость
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 21:32
Нагрев был совсем не сильный. Перед заводкой и разносом температура голов была максимум 40-50?. Разве это много? А мотор сразу ушел.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 22:38
Тогда ищи подсос, у меня он был из-за сальника.
viewtopic.php?f=45&t=9818 читай и не теряй времени.
Я нашёл ещё подсос с помощью карбклинера, т.е. тупо завёл гидр на суше и брызгал на отдельные участки мотора и карба, как только брызнул на вал колена, то обороты сразу полетели вверх, заглушил и полез устранять.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:42
sjreal писал(а):
а если скинуть ключ в таком случае, он должен заглохнуть ?
Было у меня такое, без ключа и без свечных проводов работал, секунд 8-10...
С Уважением, Юрий!
