Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
eddy047
Всем привет! Предыстория такова- пытался синхронизировать крабы в гараже, для чего снял свечник с пто цилиндра и завел на одном горшке. Для устойчивой работы я завернул регулировку холостого хода ( не качества) больше чем на половину. Далее перекинул свечник на пто цилиндр и одел связывающую планку на подачу газа. Завел. Обороты на слух примерно такие же. Потрогал мотор- чуть теплый. Думаю: заведующий на двух котлах, а далее на воду. Завожу- и тут мотор бесконтрольно выходит на максимальные обороты. Я выдергиваю чеку, выключаю массу, сдергиваю один свечник ( второй туго сидел на свече)- а мотору пофиг! Не допетрил подсос выдернуть, а пережал подачу топлива. Вскоре мотор заглох. Нагрелся минуты за три такой работы прилично. Выкрутил свечи и дал остыть. Так вот- хотелось бы узнать Ваши мнения почему у меня мотор пошел в разнос, но и в принципе почему бензиновый мотор может пойти в разнос?
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Свечи,калильное число.Двухтактники уходят тоже в раснос
igor sea-doo
в этих случаях кран топливный закрыть сразу.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
а если скинуть ключ в таком случае, он должен заглохнуть ?
sjreal
| Старшина 2 статьи |
eddy047 писал(а): ..... Для устойчивой работы я завернул регулировку холостого хода ( не качества) больше чем на половину. ... При завороте получилось что заслонка приоткрылась, тоесть обороты повысились, после подключения второго карба Вы обратно холостой ход вернули ?
BlackSalim
| Старший мичман |
sjreal писал(а): а если скинуть ключ в таком случае, он должен заглохнуть ? Нет.Топливо горит не за счёт искры
sjreal
| Старшина 2 статьи |
А свечи какие ? новые? калильное число какое ?
eddy047
BlackSalim писал(а): Свечи,калильное число.Двухтактники уходят тоже в раснос Свечи новые , паспортные . Фото после случившегося
IMAG3056.jpg [ 129.56 КБ | 9694 просмотра ]
IMAG3055.jpg [ 117.86 КБ | 9694 просмотра ]
eddy047
igor sea-doo писал(а): в этих случаях кран топливный закрыть сразу. Кран отключен. Поэтому пережимал.
eddy047
sjreal писал(а): eddy047 писал(а): ..... Для устойчивой работы я завернул регулировку холостого хода ( не качества) больше чем на половину. ... При завороте получилось что заслонка приоткрылась, тоесть обороты повысились, после подключения второго карба Вы обратно холостой ход вернули ? Нет, не возращал.
eddy047
BlackSalim писал(а): sjreal писал(а): а если скинуть ключ в таком случае, он должен заглохнуть ? Нет.Топливо горит не за счёт искры А за счет сдавливания как дизель?
sjreal
| Старшина 2 статьи |
eddy047 писал(а): sjreal писал(а): eddy047 писал(а): ..... Для устойчивой работы я завернул регулировку холостого хода ( не качества) больше чем на половину. ... При завороте получилось что заслонка приоткрылась, тоесть обороты повысились, после подключения второго карба Вы обратно холостой ход вернули ? Нет, не возращал. Думаю что это и есть причина, попробуйте выкрутить винт ХХ и запустить подгазовывая чтобы не заглох, и постепенно закручивать пока не выставите 3000 паспортных на суше при прогретом двигателе.
eddy047
sjreal писал(а): eddy047 писал(а): sjreal писал(а): При завороте получилось что заслонка приоткрылась, тоесть обороты повысились, после подключения второго карба Вы обратно холостой ход вернули ? Нет, не возращал. Думаю что это и есть причина, попробуйте выкрутить винт ХХ и запустить подгазовывая чтобы не заглох, и постепенно закручивать пока не выставите 3000 паспортных на суше при прогретом двигателе. После случившегося сгорел защитный диод и ничего не работает. Сейчас его перепаял буду пробовать. Только вопрос все таки о причинах преведших к этому. Винт хх тут не причем я так думаю.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Если действительно калильное зажигание имело место быть, то надо искать причину, скорее всего - обеднение смеси.
petrycho
Подсос воздуха проверял? Смесь переобедненная может быть. Я глушил перекрытием карбов, т.е. перекрывал воздушные отверстия.
