PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
Всем привет! В порядке изучения материальной части и освоения непростой специальности по ремонту двигателей начал самостоятельный ремонт своего старенького гидрика Yamaha Waveblaster WB700T 1995г. Гидрик достался мне от местного гуру Юры. Прошу не сразу кидаться коровьими лепешками и помочь советом... Итак, симптомы гидрик не выдает заявленные 80лс, а тянет дай бог на 50лс. Компрессия в обоих цилиндрах 8. К тому же словил что-то типа теплового прихвата (заглох на ходу, струйки вроде не было, дал остыть, потом я завел на пару секунд и больше не заводил). Итак принял решение делать сам, очень интересно разобраться в новом для себя деле. на выходных разобрал гидрик, вытащил движок, снял выпуск, достал водомет и пр. Вотербокс сечет выхлопом и сильно - менять или он ремонтопригоден?? рулевая просит заменить подшипники - перепрессовать новые? резиновые патрубки выхлопа отчаянно требуют замены, реально подобрать на замену из неоригинала? Помогите идентифицировать блок (явно неродной)? и что это за одиноко висящий датчик на последнем фото(болтался в воздухе под выпуском)? Юный механик Дима
IMG_20160918_160412.jpg [ 189.48 КБ | 18742 просмотра ]
IMG_20160918_160419.jpg [ 185.51 КБ | 18742 просмотра ]
IMG-20160918-WA0017.jpg [ 155.86 КБ | 18742 просмотра ]
к Петру постучись,он эту гидру на изусть знает.petrycho-к нему!!
koks
| Старший лейтенант |
Если сечёт выхлопом и сильно то по этому не едет и даже может глохнуть, пробуй заклеить, патрубки можно подобрать , датчик это температурный должен вставлятся в ГБЦ(родную), блок родной 61х, а вот ГБЦ тюн и место на ней под датчик нет.
koks
| Старший лейтенант |
Далее разбирать его не стоит раз компрессия ровная, максимум снять ГБЦ (заранее купить прокладку) для осмотра, лошадей в нем не 80 , 61х мотор =63 л.с., устраняй попадание выхлопных газов в корпус и он поедет.
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Спасибо за совет! трубки поменяем. компрессия 8 не мало? сколько у этих движков норма? 9?
misha777
Техника: Yamaha VXS
petrycho
Компрессия 9.5 с завода. Датчик температуры нужно к блоку приделать , без него прихват будет обыденным делом, а следствием будет отрыв шатуна. 80 сил там нет . Нужно еще повесить тахометр и на воде проверить максимальные обороты, есщи будет 6000, то круть. И для начала нужно карб и его настройку глянуть. С капиталкой не спеши, лучше компрессию на сухую проверь. Подписываюсь на тему будем следить. Да, повторюсь, тяга и подхват на них на 99% от карба зависят. Дай фото карба
petrycho
Вотербокс дорогой, бери эпоксидку, обезжиривай карбклинером места просечки (их видно по копоти) и в путь. Можно просто гермесилом хорошим , автомобильным, дешевым данковсим . Гидр едет на воздухе , а не на выхлопе. Не навреди, будь аккуратен, запоминай последовательности, имей инстрУмент)
koks
| Старший лейтенант |
PafPi писал(а): Спасибо за совет! трубки поменяем. компрессия 8 не мало? сколько у этих движков норма? 9? Нормальная компрессия для 2т мотора, главное ровная .
PafPi
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): Вотербокс дорогой, бери эпоксидку, обезжиривай карбклинером места просечки (их видно по копоти) и в путь. Можно просто гермесилом хорошим , автомобильным, дешевым данковсим . Гидр едет на воздухе , а не на выхлопе. Не навреди, будь аккуратен, запоминай последовательности, имей инстрУмент) Петр, спасибо за совет..... Кстати, есть ощущение, что мы ранее общались на форуме альфистов. у меня 156 рестайлинговая альфа в пользовании
PafPi
| Старшина 2 статьи |
koks писал(а): PafPi писал(а): Спасибо за совет! трубки поменяем. компрессия 8 не мало? сколько у этих движков норма? 9? Нормальная компрессия для 2т мотора, главное ровная . Компрессия-то ровная, но мощи не хватает (((( Можно ли заменой колец поднять хотя бы до 9?
PafPi
| Старшина 2 статьи |
petrycho
АльфА хорошаааааа)
Не спеши дербанить, смотри карбюр, у меня все беды от него были. На сколько откручены винты L и H ?
petrycho
Да, кстати попробуй проверить воздушный фильтр. Может он забит в катях?
koks
| Старший лейтенант |
PafPi писал(а): koks писал(а): PafPi писал(а): Спасибо за совет! трубки поменяем. компрессия 8 не мало? сколько у этих движков норма? 9? Нормальная компрессия для 2т мотора, главное ровная . Компрессия-то ровная, но мощи не хватает (((( Можно ли заменой колец поднять хотя бы до 9? смотря в каком состоянии гильзы, если в 2 т моторе проблемы с поршневой группой(предельный износ ,задиры) то он будет плохо и долго заводится особенно на воде.Устраняйте пропускание выпускных газов, отрегулировать карбюратор и думаю он поедет.
