Текущее время: 22 июн 2026, 10:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 119 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8 След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 03:53
Техника: Yamaha fx-ho
осцелеогрофом проверь сигнал на форсунку! или простой контролькой. а шатун загнуло от топлива!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:13
а на нем что насос форсунка стоит??
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 19:35
Техника: Yamaha wave runner vx sport 1100 06г.
Форсунки ставили на стенд, в ряд все четыре.
И именно на четвертом горшке она лила в перемешку с распылом.
После этого просто проверяли подсоеденив к рампе мотора и при нажатии на стартер(кратковременно) она просто начинала брызгать, когда остальные три держали топливо.
Можете аргументировать, что загнуло шатун из за топлива?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:26
Техника: был vx1100
толком темы не читал, но так же считаю, что гидроудар от излишков топлива. по идее в 4м цилиндре должны быть пропуски зажигания... отсюда и бензин в масле и задиры
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 04:29
конечно! говорил же, был такой случай! все ваши симптомы. мы с ним голову сломали! два ремонта движки! две головки! пока сигнал с компа не проверили! он собака часов 5 катал нормально! потом бац вместо импульса на форсу постоянный минус!!! и все приехали! гнутый шатун убитый поршень и бошка!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 06:18
нет, обычная как на авто. насос в баке.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 06:42
спасибо,буду знать ,что такое возможно...просто ни разу не сталкивался чтоб гидра получила гидроудар от такого перелива бенза.она ведь перед этим как минимум двоить начала и мощность упала со скоростью??и за какое время она так наполнила камеру?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 06:54
и еще вопрос для познавания,такой конфуз только на vx 1100 или еще на каких то моделях?спс
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 07:00
Значит я не единственный, столкнувшийся. А какой был гидрик и можно ли эти все данные снять с компа?
Нужен дилерский скан или можно чем нить попроще?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 08:06
не поверите сикунды 3
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 08:14
про комп точно не скажу! скорей всего дилерский. гидр был fx140. аналог вашего.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 08:15
ещё fx140
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:03
фотки нарыл! две бошки видно!
WP_20150628_10_18_53_Pro.jpg [ 1.26 МБ | 7933 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:17
Я как то смотрел FX SHO - хотел купить , у него поршень отсутствовал и шатун на колене болтался , говорят купили прокатились полчаса и прилипли на косарей 200-250 :( досих пор продают за 315 без прицепа , хотя мне готовы были отдать за 250 но я с прицепом давал им столько а они уперлись что без него ! 250+50 прицеп + ремонт 250 минимум =550 - можно целый взять
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:23
Техника: был vx1100
можно заюзать фирмовую тулзу YDS, которая работает с обычным OBDII кабелем. Ею как раз и дилеры пользуются. Распиновка есть на форуме. Но скорее всего это дело работает с заведенным двигателем
