Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей |
ttommik
Ребята мож кто сталкивался. Gtx limited 951 1999г/в. Заводится с пол тыка. Газ валливаешь он как будто подтраивает и походу чихает и тяга слабая.после 4000 идет резкий подхват и дурниной добирает до 7000 скорость около 90. Сбрасывашь газ он опять тупит, хотя иногда бывает выстреливает, но редко. Свечи новые. Клапана чистил. Судя по свечам я бы сказал что его заливат, чета они чуток мокрые. Компрессия ровная. Толи искра куда то мимо шьет, толи в карбе насос ускорителя сильно льет. Жрет литров 15 в час.
Еще вопрос сколь масла в бенз лить? Я 1:50 лью не дохрена? Мож мешает безу гореть?
И еще, так сказать не по теме, какой гидрокастюм выбрать ? Короткий или длинный какой толщены? Вода 18-20 на улке 20-25
petrycho
Цитата: какой гидрокастюм выбрать ? Короткий или длинный какой толщены? Вода 18-20 на улке 20-25 Можно никакой с такими температурами Цитата: Газ валливаешь он как будто подтраивает и походу чихает и тяга слабая.после 4000 идет резкий подхват Скорее всего "L" винты нужно убавить, ибо переливает на четверти газа. Цитата: Еще вопрос сколь масла в бенз лить? Я 1:50 лью не дохрена? А автомикс есть?
ttommik
А можно чуть подробнее про винты, какие там есть и за что отвечают. Автомикс отглушен. Ну а про гидрокостюм, в нем жарко чтоли будет? Не разу не одевал.
ttommik писал(а): А можно чуть подробнее про винты, какие там есть и за что отвечают. Автомикс отглушен. Ну а про гидрокостюм, в нем жарко чтоли будет? Не разу не одевал. винт L(LOW)-регулирует на низах.подрыв на старте,H(HIGH)-высокие регулирует на высоких оборотах.холостые регулируются тросиком газа,открытие или закрытие заслонки.
при тех температурах ,что ты описал в гидрокостюме ты зажаришься.на крайняк короткий конечно.есть в наличии-новый.размер?
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
ttommik писал(а): А можно чуть подробнее про винты, какие там есть и за что отвечают. Автомикс отглушен. Ну а про гидрокостюм, в нем жарко чтоли будет? Не разу не одевал. У меня гидрокостюм 3 мм. цельный (без головы конечно же). Катаюсь даже в октябре (до 10 чисел) по реке Енисей, потом не могу, головку дует на скорости)))
petrycho
В мануал загляни, там четко настройка винтов прописана
ttommik
Мануа на английском тяжело даётся. Поэтому спрашиваю у вас. На счет винтов спасибо что разяснили. Попробую поддавить L винт.
Пропорция масла 1:50 нормальна?
маслонасос заводской-это нормально))
petrycho
1:50 нормально. Дай ссылку на свой мануал и мы посмотрим что и как
BlackSalim
| Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): ttommik писал(а): А можно чуть подробнее про винты, какие там есть и за что отвечают. Автомикс отглушен. Ну а про гидрокостюм, в нем жарко чтоли будет? Не разу не одевал. винт L(LOW)-регулирует на низах.подрыв на старте,H(HIGH)-высокие регулирует на высоких оборотах.холостые регулируются тросиком газа,открытие или закрытие заслонки. Всё довольно просто.И ускорители проверь.H-снизу,L-сверху на твоём двигле
BlackSalim
| Старший мичман |
если масло мешаешь то уже не по мануалу,а в деле настраивать
petrycho
Логично!!
ttommik
igor sea-doo писал(а): маслонасос заводской-это нормально)) Мне бывший владелец сказал что купил его покатался неделю и запарол движок так так насос масла не качал и не как это не видно. Вот он и отглушил его после кап ремонта двигла
Последний раз редактировалось ttommik 19 сен 2016, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
ttommik
